puolan toiminnasta
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    puolan toiminnasta
    elikkä auto on e46 316i valvetronic koneella ja noissa on ollut noita puolavikoja.
    Itse olen nyt vaihtanut 3 puolaa alkuperäisien tilalle eli yks on vielä vaihtamatta ja epäilyttää et pelaako se täysin eli kysymys olis että
    VOIKO PUOLA TOIMIA NS "VAJAASTI"?
    Pitääkö vikakoodit nollata
    vai jääkö auto ns nilkutustilaan jos ei nollauta vikakoodeja puolan vaihdon jälkeen?
    Olleita ja menneitä
  • Jaska PKP
    • 123
    Itellä ainakin kun piti vaihtaa yks puola (E32 M60B40) niin ei ruennu toimimaan ennenku nollasi vika muistin!
    BMW 740IL
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      kyllä se toimii mutta mietityttää et onko siinä nyt joku vikatila päällä?
      Olleita ja menneitä
      • -PT-
        • 580
        • Rovaniemi
        e46 320i
        Minulla syttyi moottorin häiriö valo pari viikkoa aikaa. Käytin autoa korjaamolla luettamassa vikakoodit. Sieltä löyty 6-sylinteri misfire detected ja sitten vika koodi siitä, että 6-sylinteri kävisi liian rikkaalla. Minä vaihdoin 6-sylinterin puolan ja tulpan. Vika poistu päiväksi mutta ilmeni uudestaan seuraavana päivänä. Vika koodia en nollanut puolan vaihdon yhteydessä. Olisko ideoita mistä lähtis hakeen vikaa.
        Peugeot 407 HDi 136 -04
        Ex: E46 320i -00
        Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          Originally posted by -PT-
          e46 320i
          oisitkohan ostanut viallisen puolan/tulpan tai
          oiskohan joku toinen puola/tulppa paskana
          Olleita ja menneitä
          • -PT-
            • 580
            • Rovaniemi
            Huomenna taijan vaihtaa 6-sylinterin puolan tulpanhatun. Sitä ei tullu vaihdettua puolan vaihdon yhteydessä. Toivottavasti olis tullu elmscan5 huomena postiin niin pääsis kattoon läppärillä vikakoodit.
            Ex: E46 320i -00
            • Gonzalez
              • 2632
              Vinkkinä mainittakoon että jos päädyt ostamaan uutta puolaa, tai kyllästyt arpomaan onko joku viallinen tai ei, saat multa koko sarjan eli 6kpl hattuineen päivineen sen yhden hinnalla. Sigun linkistä lisää--->
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
              • -PT-
                • 580
                • Rovaniemi
                Alko nyt epäilyttään, että ei olis puolassa vikaa. Käytin tänään puolat ja tulpat irti. Kaikki oli pikkusen nokisen näköisiä. Aivanko olis käyny koko moottori rikkaalla. Voisikohan olla lampdassa hämminkiä?
                Ex: E46 320i -00
