Xbox 360 Autossa...
  • Ari Lipsanen
    • Jul 2005
    • 268
    • Juva
    Xbox 360 Autossa...
    ...ja pieni ongelma. eli säädin kyseisen boxin autoon ja hyvin toimiikin paitsi että eilen boxi oli päällä hitusen yli tunnin ehkä, niin kärähti sulake tupakan sytyttimeen menevästä 300w invertterin virta piuhasta kaiken lukemani ja tiedon perusteella boxi syö ~200w. Joten vähän hämmästyttää mikä kyseisen sulakkeen palon syy nyt sitten on, ostin toisen sulakkeen siihen ja taas toimii hyvin, en tosin tiedä milloin uudestaan kärähtää (jos kärähtää)?. tosin vedän piuhat vielä akulle niin tulee siistimpi jälki eikä tarvitse käyttää tupakan sytyttimeen rumaa pistoketta. Mielessä kävi vielä että voiko/onko? kukaan laittanu boxille Kondensaattoria ? oisko mitään järkee edes, varsinkin josso jokin "virtapiikki" on käräyttänyt sen sulakkeen... Kiitos teille sähkö neroille etukäteen
    BMW 325i e36, vm-94 taxi
  • Z3BMW3
    • 159
    Jos akkujännite laskee käytössä, invertteri ottaa tietty enemmän virtaa, koska kulutus (200W) on vakio.
    Tuntuisi, että tuo invertteri ottaa jossain 250W-300W ottotehoa akulta (80% hyötys. invertteri) ja jos akkujännite tipahtaa kuormitettaessa alle 12V, täytyy ottovirran olla yli 20A.
    Laittaisin itse paksut kaapelit akulta ja automaattisen/normisulakkeen 30A-40A. Tuolloin ei ainakaan jännitteiden pitäisi heilahdella, eikä siten tarvitsisi erillistä kondensaattoria.
    Eikös nuo tupakinsytytinhimmelit ole yleensä vain n. 10A kestoisia?
    Z3BMW3
    • Ari Lipsanen
      • Jul 2005
      • 268
      • Juva
      Kiitos, toi jännitteen tipahtaminen tosiaan kuullostaa järkeenkäypält (Xbox syö paljo virtaa vieläpä ) mitä vahvisimen kondensaattorin jännite antaa ymmärtää... Mut joo toi tupakinsytytin juttu oli tosiaa vaa 15A sulake ja invertteris tuli toinen kaapeli paketti mukaa joka on käypäsä akulle ja siinä on välissä 25A sulake. mut kiitti, pitää vedellä paksut johot akulle lähipäivin.
