Bmw orig. hälyn toiminta
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Orggis hälytin magneetti avaimella. On kuin mykkä paskalla, ei puhu mitään. Mistä lähteä tutkimaan?
    Olisiko jollain ylipäätään mitään hajua moisen laitteen toiminnasta? Käyttöohjekirjat antaa vaihtelevaa tietoa hälyn toiminnasta. Lisäksi auton myyntimaakin näköjään vaikuttaa toimintaan. Nyt luin 1981 e28 käyttöohjekirjasta, että siinä on vielä ajonestokin. Miten se toimii? Katkoo polttoainetta?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      No niin, nyt kokeiltu toisella boksilla, ei mitään eloa vieläkään. Ideoita? Onko kellään toimivaa? Voisi kokeilla toista magneetti avainta jos jollain olisi?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Nyt on kokeiltu taatusti toimivalla avaimellakin, mutta ei toimi.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            • /PETE/
              • 430
              • Seutula City / Vantaa
              Muistaakseni piti ottaa virrat pois koko autosta, eli akku irti joksikin aikaa. Sen jälkeen akku takas ja käyttää avain lukossa, mutta en muista oliko se sytytysvirrat päällä vai ei. Lähti ainakin itsellä tolla konstilla pelittämään.
              Toisaalta omassa E30:sessä oli oviliittimen lisäksi sellainen vanha pyöreä DIN-liitin usealla nastalla, joka oli hapettunut. Sen korjaamisen jälkeen taas tuo orkkishäläri toimi hetken, kunnes jätti parkkipaikalle. En jaksanut alkaa uudestaan korjaamaan tuota liitintä ni annoin olla koko paskan.
              E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
              EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
