pienen ajotietokoneen lisäys
  • AssE
    • Dec 2003
    • 162
    • TRE
    Joskus kuulin että 520i -89:iin vois lisätä pienen ajotietokoneen. Mutta pitäis kai lisätä joku palikka lisäks johonkin?? Jos sen saatoimimaan ni mitä pitää oikein hankkia ja saako toimimaan kokonaan?
  • jokkeri19
    • 15
    • Tervakoski
    Pienellä ajotietokoneella tarkoittanet digitaalikelloa/päivyriä lämpötila-anturilla? Onko autossasi ollut analogikello ja onko siinä täydellinen johtosarja joka tulee kellolle (n. 20 johtoa) vai tuleeko pelkästään 3 johtoa?
    • AssE
      • Dec 2003
      • 162
      • TRE
      Mulle tulee siihen vaan ne kolme johtoo ja on analoginen kello... et saako siihen millään ilveellä muuta tilalle?
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        eihän siihen saa jos et vaihda/lisää johtoja siihen liittimeen.ne nykyiset johdot ovat +12 jatkuva,maa ja taustavalaistuksen johto.myös ite yritin ko. hommaa ja tulin edellämainittuun lopputulokseen. :roll:
        • jokkeri19
          • 15
          • Tervakoski
          Itselläni on vuoden -89 E34 525iA, jossa myös oli ainoastaan nuo 3 johtoa sekä analogikello. Sain digitaalikellon/päivyrin sekä lämpötila-anturin toimimaan, vaatii seuraavaa...
          Kun aluksi kokeilin digitaalikellon laittamista suoraan analogisen paikalle, laite kyllä heräsi henkiin ja kellonajat/päivyri alkoi vilkkumaan, mutta laitteeseen ei millään saanut mitään syötettyä.
          Kun kävin seuraavalla nettisivulla katsomassa hieman pinnijärjestyksiä (http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/OBC.htm) , niin tulin siihen johtopäätökseen, että täytynee vetää muutama piuha lisää...
          Eli digitaalikello/päivyri toimii (ainakin meikäläisellä) kun seuraavat pinnit on kytketty:
          Pin 4 -> maa (jo valmiina)
          Pin 8 -> johto sulakerasian sulakkeelle F1 sen +liittimeen (tämä johto piti vetää uutena konehuoneeseen, ja ryöstäjäliittimellä kiinni sulakkeen +piuhaan)
          Pin 9 -> sulakerasian sulakkeen F20 +liittimeen (jo valmiina)
          Pin 22 -> valokatkaisinjohto (jo valmiina)
          Kun nämä neljä piuhaa oli kytketty, kellon ja päivyrin pystyi jo asettamaan, mutta itse halusin vielä lämpötila-anturin kytkettyä... joten tuumasta toimeen...
          Lämpötila-anturin päästä +piuha pitää vetää ja kytkeä Pin 5:een digitaalikellon päässä, vastaavasti -piuha pitää kytkeä maihin (itse laitoin ko. johdon Pin 4:n maajohtoon kiinni ryöstäjäliittimellä, varmastikin jokin muu maadoituspaikka käynee myös)
          Kappas kummaa, ainakin omassa autossa kyseisten operaatioiden jälkeen digitaalikello, päivyri sekä lämpötilanäyttö toimii! :P
          Mitään äänimerkkejä tosin ei ole laitteesta saa ulos, kun muutama pinni vielä kytkemättä, ja MEMO-näppäin tuskin toimii, mutta haitanneeko tuo... (itselläni ei tarvetta moisille...)
