Voihan kolina!
  • hjmt
    • 4
    Voihan kolina!
    Moi. Mulla E39 vm-01 jossa alkoi etupäästä kuulumaan pientä kolinaa hiljaa ajettaessa sorakolla tai muulla epätasaisella alustalla. Minä perkaamaan eturipustuksia ja mietin missä vika, puslat kunnos, pallonivelet kunnos,iskarit kunnos, ylätuennat kunnos. Katsastin kolinan kanssa. käytiin vielä katsastusmiehen kanssa toteamassa kolina sorakolla. Eipä hänkään löytänyt väljää mistään. Löi leiman lappuun.
    Tänään huomasin ohjausvaihteesta ratille lähtevän (sen lyhyen pätkän) akselin olevan väljä n.0,5 milliä heiluu. Voiko olla se ja voiko sen kiristää ?
    Vai meneekö laakerinvaihtoon, jos siellä sellainen on?
    Kokemuksia kellään?
    Kiitos avusta.
  • bmw_coupe
    • Apr 2003
    • 98
    • vaasa
    Ittellä sama kolina olisi kanssa kiva tietää mistä johtuu. Kaikki puslat ja pallonivelet vaikuttaisi olevan kunnossa.
    • Rundari
      • 440
      • Rauma
      Sama vika -91 e36:ssa... voikohan iskarit kolista tolleen?
      • bemari320mies
        • 787
        • Suodenniemi
        Onko "koiranluut" eli kallistuksen vakaajan tukitangot varmasti välyksettömät? Ne aiheuttavat kolinaa väljinä ja niitä menee aika usein. Kannattaa vaikka ottaa se kokonaan irti ja kädessä tunnustella, pitäisi liikkua nahkeasti, jos liikkuu ihan hervottomasti niin vaihtoon molemmat.
        Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
        EX: BMW E34 525i -90
        EX: BMW E28 528iA -85
        EX: BMW 320i Taxi -86
        • Rundari
          • 440
          • Rauma
          No nosturilla kattelin ja epäilinkin aluksi koiranluita mutta ne tuntui olevan ihan tiftit... heiluttelin lähes joka osaa ja ei missään tunnu väljää... ohjauksessakaan ei ole klappia eikä mitään. mutta kauheeta rutinaa pitää ainakin soratiellä.
          • GOOFY
            • 4139
            ilmoitteleppa että mistä se vika löytyi... itsellä samanlainen ongelma e30:n kanssa... katsastus mies ei löytänyt myöskään vikaa mistään. tota ratti akselia onn kan smiettiny et oisko siinä jotain klappia...
            • hjmt
              • 4
              voihan kolina?
              kyllä kaikki tukivarret ja "luut" on kunnos. kyllä niin hyvin Katsastusmieskin niitä raudoilla väänteli. Soitti kyllä perään vielä ja olivat porukalla miettineet, että iskarit vois olla kysees. Iskaritesti kyllä näytti ihan hyvää. Ota nyt sitten selvää. Täytyy kai sitten perata vielä tuo ohjauspuoli niin saa ainakin selvyyden tuleeko se sieltä ja jos ei kolina vieläkään lopu, nii nostan kädet pystyyn ja toivotan itselleni turvallista matkaa!
              • TAP
                • 84
                Löytykö se vika?
                ----- F11 535 XD -12 ------
                ----- E39 530 DA -00 ------
                • jkurtti
                  • 92
                  jos nyt muistan oikein, meikän e39 -96:ssä oli raidetangon pään pallonivelen varsi hieman vääntynyt - -syytä en tiedä vielä tänä päivänäkään - - ja se aiheutti koiranluiden kera ilmeisesti kolinaa/lonksahtelua hitaassa vauhdissa...
                  Sotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
                  • Maxi
                    • 190
                    • Vaasa
                    Onkos vikaa löytynyt? Porukoiden autoon vaihdoin iskarit niin loppui kolina, pienissä möykyissä ja kuopissa siis kolisi.
                    rai rai.
                    • [pmp]
                      • 647
                      Koliseeko jos ajaa kuoppaan yms? Noissa maailman nopeimmissa autoissa (civic type R) on noita ohjausvaihteita vaihdettu todella paljon takuuseen, tietääkseni sitä voi myös kiristää. Voisiko tästä olla kyse?
                      F31 335dx m-sport
                      Ex F10 535d m-sport
                      Ex E30 325i
                      Ex E36 325td
                      Ex E30 320i
                      • tyr
                        • 173
                        • Ilmajoki
                        mulla kolisi e36 -92 kans takana aina moukuis ja sora teillä niin oli taka iskarin yläpään laakeri(pusla?) ihan selevänä...
                        e36 328ia
                        Mb sprinter
                        e21 320
                        E12 518
                        Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
                        Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
