Luistonesto herjaa
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    Luistonesto herjaa
    on tuo luistoneston merkkivalo ruvennu palamaan ei lähe millään pois,ennen lähti rämppäämäl sitä acs nappi tovin oisko siitä katkennu se vaijeri vai se moottori?millanen homma vaihtaa toi vaijeri siihe?
    |Sotkamo Connection|
    Originally posted by Eetu
    Dry vodka auttaa tähänkin.
  • Rahu
    • 6464
    Ensimmäisenä tulisi kyllä anturivika mieleen..
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Fallu
      • 1780
      • oulu
      missäs sijaitsee se anturi?niin sen valon sai ennen pois kun rämpytti sitä nappia ja käynisti auton uudelleen
      |Sotkamo Connection|
      • Bullitt
        • 2786
        Ei tollanen napin rämpytys oo tervettä touhua. Korjaa se, tai anna jonkun muun korjata.
        Mikä auto? Palaako ABS-valo myös? Anturivika selviää testerillä. Jokaisessa pyörässä on anturi, ja vaikea sitä on arvailla, että mikä niistä on rikki. Jos vaijeri on poikki, niin se näkee ihan paljain silmin.
        • Fallu
          • 1780
          • oulu
          no ei se älytöntä rämpyttämistä ollu pari kertaa painelin,näyttäs että se vaijeri on löysäl pystyykö sitä kirimään?
          |Sotkamo Connection|
          • Fallu
            • 1780
            • oulu
            ai nii abs valon ei pala
            |Sotkamo Connection|
            • jMh
              • 167
              • Napapiirin tuntumassa...
              Jos vaijerissa on kovin paljon löysää niin valo syttyy. Läpän asentoanturi ei tällöin liiku koko liikerataansa kun virrat kytketään ja systeemi testaa itsensä.
              Kokeile ensin ottaa löysät pois ja toinen raplaamaan avaimesta virtoja päälle/pois kun itse samalla seurailee miten moottori ja läppä liikkuu.
              E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
              Ex: E39 528i Touring 1997
              Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Jos kyse on E36:sta niin mulla olis uus moottori+vaijeri hässäkkä siihen jos on tarvetta.
                • Fallu
                  • 1780
                  • oulu
                  e36 on kyse kokeilin just virrat päällä ja kun painaa asc nappi se valo häviää mutta kun laitaa käyntiin niin pomppaa takas taitaa olla se vaijeri
                  |Sotkamo Connection|
