Originally posted by Rado
TIS omalle tietokoneelle?
Se oli siinä samassa .rar paketissa minkä mie imutin. Olet ilmeisesti sit ladannu tuon osissa ja toinen levy vielä hukassa.
Mulla on tuo ETK kahdella levyllä CD1 ja CD2 ja ton jälkimmäisen se mulla halus.Originally posted by Rado View PostMulta saa kysyä vaikka neuvoa TISsejen asennuksessa koska ne olen saanut vihdoin pelittää =)
NYT ETK SETUP herjaa *huokailee*
Yhtä hyviä on ohjelmat kuin ajoneuvotkin..
ELI:
Tuo ETK Setupin aikana tuleva herja?
70% kun tiedostosta on asennettu tulee herja että laita joku muu diski cd-rommiin..
Mitähän muuta diskiä se tarkottaa
Ei huoli TIS eikä ETK diskiä siihen..
*ymmällään*
ELI:
*ymmällään*
Ei niitä kaikkia kolmea polteta, vain TIS.img tiedosto poltetaan. Jollei sulla ole Neroa käytössä niin muuta .img tiedostopääte .iso tiedostopäätteeksi ja pura se .iso tiedosto esim. powerisolla ja polta sen jälkeen puretut tiedostot levylle.Originally posted by MrHyde View PostNoh, oon nyt tuossa poltellu tuota tissin img-tiedostoa nerolla (polta image levylle), ja kun levy on valmis niin sitä ei saa edes auki, kun sanotaan että on viallinen levy tai tunnistamattomia tiedostoja. Kokeilin polttaa paristakin eri paikasta ladattuja tis.img-tiedostoja. Entäs kun niissä tulee mukana joku toinen 1kB kokoinen img-tiedosto? Ja kolmas, ccg-tiedosto? Mitä niille tehdään? On tämä nyt vaikeeta. Olisko mahdollista saada yksinkertainen, mutta yksityiskohtainen ohjeistus tähän koko toimenpiteeseen..?
Installation of ETK or TIS
Insert CD
click on CD
click open file named WIN95
then BMW
then ETK or TIS (depending on which CD)
Scroll Down to SETUP
click on SETUP
Select English(USA)
click Yes
click next twice
Select English(USA)
click OK
click Yes for Icon
Close Window
click open Sysadm Icon (keep CD in drive)
Depending on which CD
Click on tool bar EPC (for ETK) or TIS
then Install
select English(USA)
click yes
click next
(Will take a minute to load data)
When EPC or TIS Config window comes up (if it does)
DO NOT TYPE ANYTHING
click OK
click Yes for Icon
Click ETK or TIS Icon to OPEN
If you already have ETK or TIS go to Sysadm Icon and go to EPC or
TIS on the tool bar then click on update.
**HTK does not need loaded. Just open ETK, click on "Vehicle ID",
then click on the right side box that says "Mobile Tradition."
This is HTK.
***If part numbers are not showing up on the list click on the
diagram of the # of the part you are looking for. This will bring
up the part numbers on the list below the diagram.
****If the screen pics or diagrams are overlaping
the display settings will have to be changed in the control panel.
The display needs to be at 1024 x 768 pixels. If TIS or ETK is
open before the change you will have to close and reopen it for the
change to take affect.
Ei onnistu
Noh, oon nyt tuossa poltellu tuota tissin img-tiedostoa nerolla (polta image levylle), ja kun levy on valmis niin sitä ei saa edes auki, kun sanotaan että on viallinen levy tai tunnistamattomia tiedostoja. Kokeilin polttaa paristakin eri paikasta ladattuja tis.img-tiedostoja. Entäs kun niissä tulee mukana joku toinen 1kB kokoinen img-tiedosto? Ja kolmas, ccg-tiedosto? Mitä niille tehdään? On tämä nyt vaikeeta. Olisko mahdollista saada yksinkertainen, mutta yksityiskohtainen ohjeistus tähän koko toimenpiteeseen..?Last edited by MrHyde; 21-09-2006, 20:06.
Mulla tis ja ei ainakaan e28 löydy. Ja osa kuvistakin puuttuu? Höh...
Tuohan toimi makeasti. Netistä daemon tools ja sit levy auki ja sieltä win95 kansiosta löytyy setup jola tuo sysadmin asennetaan.
Sitten ajetaan sysadmin ohjelma ja sieltä ylävalikosta TIS ja install .
Nyt ku osais sit tota tissiä käyttää. No elämä opettaa.
Mistä tuon EPC:n sais, ja mikä on tuo HTK,mitä sillä tekee ja mistä sen sais?Last edited by Kaimann; 21-09-2006, 12:43.
Varmaan löytyy torrentilla? Toi TIS tuli sen verran haipakkaa että vois vetää ETK:n samalla
EDIT: Itse itselleni vastaten
Etk on elektronische teile katalog, tunnetaan myös nimellä epc (electronic parts catalogue). Eli kaikki osat ja osanumerot löytyy sieltä, räjäytyskuvamaisissa osakokonaisuuksissa. Pääsinpäs pätemään..Originally posted by TailGEli tarvitaanko tuo ETK (mikä ikinä se on) jotta TISseistä olisi mitään hyötyä?
Ja cd-levyjä on myös 700 ja 800 megaisia. Tosin kaikki asemat ei tue 800 mb/90 min levyjäOriginally posted by RadoMiten 718mb poltetaan 650mb CD-levylle?
Imagen polttamisen jälkeen sen koko levyllä on 611Mt.Originally posted by RadoMiten 718mb poltetaan 650mb CD-levylle?
Originally posted by LekaJaa näin?
TIS ei tarvitse kaverikseen ETK:ta jotta se toimisi, tosin ETK:sta on aina hyötyä...
Onko kukaan kokeillut ajaa TIS/ETK yhdistelmää unixissa WINEn kautta? Perkele kun mikkisoftaa löydy enää mistään koneesta niin pitää kai pioneerata...
Luulisi sellaisenkin laatuautotehtaan kun BMW älyävän tehdä ohjelmansa kunnon käyttöjärjestelmälle mutta ei...
Jaa näin?Originally posted by tsbmw...eli jos vaikka rautalangasta?
