Kone m51d25 ja tehot on hukassa varsinkin kylmänä (ihan kesäkelissä) ja vastaa kaasuun todella hitaasti. Toimii muuten ihan ok, mut tod. laiska varsinkin kylmänä pienillä kierroksilla. Toi kaasuun vastaaminen ei juuri parane lämpimänäkään vaan kytkimen kanssa on oltava tarkkana, varsinkin ylämäkilähdöissä.
Tasakaasulla ajaessa muuten ok, pitää vauhdinkin mäissä koht. hyvin jne.
Useamman kerran tasakaasulla ajettaessa aivan kuin "pätkäissyt sytytyksen" sekunniksi, mutta dieselissähän ei "sytkä" juuri pätki, vai mitä
Samalla vilkahtaa joku suuttimen näköinen valo kojelaudassa, ei ole tarkkaan ehtinyt kattoo kun on ollut vauhdissa.
Käytin Boschin valtuuttamassa dieselhuollossa, ja vaihtoivat "induktiivisen suuttimen" mutta ei vaikuttanut mitenkään em. vikoihin.
Voisko olla ilmamassamäärämittari ??
Pa-suodin on muistaakseni vaihdettu n. 10tkm sitten mutta sekään ei vaikuttanut näihin ongelmiin.
Ne vikakoodit luettiin viimeksi ja jonka perusteella vaihtoivat sen induk. suuttimen:
10 Ajonopeuden säädin käyttöyksikkö: Maavuoto (norm. ku ei ole ko. säädntä?)
142 Neulan tunnistin viallinen = > Vaihdettu suutinpidin, induktiivinen
Onko kellään vinkkejä mistä jatkaa ??
