Bilteman levikepalat?
  • Mr_Doctor
    • 226
    • Parolannummi
    Biltemassa näyttäs olevan noita 5mm levikepaloja myytävänä, vois huvikseen takavanteille kokeilla miten ne toimii autossa (E36 325) kun eivät tuon kalliimmat ole (3,25 euroa). Tartteeko nyt uudet pultit hommata samalla ja kuin pitkät ne pitäs olla? Ja mikä olikaan tuo E36:sen kierre?
  • HILLOPAALLIKKO
    • 241
    E36 kierteestä en tiedä. Eiköhän 5 milliä pisempi pultti olisi varmin tapa vähentää pulttiin kohdistuvaa rasitusta.
    • mekstrm
      • Jan 2003
      • 836
      Kierre on 12x1,5
      Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
      • Mr_Doctor
        • 226
        • Parolannummi
        Kiitoksia tiedoista! Ostan samalla pultitki sitte..
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          ei taida biltemalla olla pitkiä pultteja...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Mr_Doctor
            • 226
            • Parolannummi
            Joo ei näyttäny olevan ku noita 28mm pultteja tuossa Kempeleen Biltemassa. Täytyypä käyvä jostaki liikkeestä kyselemässä. Mitä luulette kuinka pahasti nuo rasittaa paikkoja nuo bilteman levikepalat?
            • nemesis
              • 617
              • kymenlaakso
              no tiiä siitä kuinka pahasti, varmaan saman verran kuin kenen tahansa 5mm spacerit (ei keskittävät).
              Jyväskylän biltemasta lyty ainaski pidempiä pultteja.
              Ja ne toimii ihan ok, ainakin omassa e30:ssä.
              Tosin itte tartten takavanteelle paksummat spacerit kun jää niin sisään toi taka nakki noilla vanteilla vielä. :(
              E30 kesä-autona
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Hmm..Pitääpä tänää vilkasta kun lähtee kaverin avuks käymää amisteemassa..
                Tarviis meinaa saada levikepalat joilla saisin ET:n 35-->30, eli riittäskö 5mm per puoli?
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Mr_Doctor
                  • 226
                  • Parolannummi
                  No pikasen laskutoimituksen (35mm-30mm=5mm) mukaan kyllä riittäs
                  Siellä näytti olevan myös 3mm paloja myytävänä. Hinta ei kyllä oo paha noilla paloilla, 3,25e/2 kpl.
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Bilteman levikepalathan eivät ole sitten laillisia nähneetkään ja helposti aiheuttavat tutinoita koska ei ole keskittävät.
                    Ei siellä semmosia paloja oli jolla sais vannetta sisään päin? Pitäis saa takana ET 8 ---> 12.
                    G30 520d xDrive
                    • mekstrm
                      • Jan 2003
                      • 836
                      No ei sellaisia 5mm paloja ole olemassakaan jotka keskittäis...
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Kiitos tiedosta
                        G30 520d xDrive
                        • nemesis
                          • 617
                          • kymenlaakso
                          no lain mukaan 5mm spacereitä saa käyttää vaikka ne olis puusta (no aika härski esimerkki joo). kuitenkin, ei tartte olla sen kummemmin "laillisia" noiden 5mm palojen, jos sen yli mennään niin sitten pitää olla keskittävät tms schaissee lain mukaan...
                          E30 kesä-autona
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Taitaa olla niin että 5mm per akseli se sallittu levitys. Itellä iha sama ku pariviikkoo ajan niiden palojen kanssa muutaman kilsan matkaa ja sitten laki talvinakit alle.
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Terou
                              • 791
                              per akseli
                              Tämä akseli nimitys on mulle vähän epäselvä näiden levikepalojen kanssa. Eli se ei vissiin tarkoita per taka-akseli tai etuakseli, vaan ikäänkuin per vetoakseli.
                              Eli jos jossain lukee, että levittää 10mm per akseli, niin se on siis 10mm levikepala? :think
                              Lähinnä kun saksasta oon noita katellu, niin aina lukee että levittää sen ja sen verran per akseli.
                              E46 M3 perän lukkoyksikkö
                              Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                              www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
