530d vihdoinkin korjattu
  • Marko.K
    • 1193
    elikkä ongelmat oli seuraavanlaiset: 1. auto tuntui todella laiskalta, mutta ilmmäärämittarin johon ku otti irti ni johan pelitti, 2. auto käynnistyi heikonlaisesti viikon ajan 3. auto sammui vaudista ku paino kaasun pohjaan. 4. tuon viikon jälkeen auto ei sitten enään käynnistynyt ollenkaan...no vikadiagnoosissa imeni seuraavanlaiset viat, kampiakselin asentotunnistin ja tankin pumppu paskana...no nyt on kummatkin osat vaihdettu ja auto toimii mutta edelleenkin tuntuu vähän tahmealta tuo meneminen...jos otan taas ilmamäärämittari piuhan irti ja toimii taas paremmin niin onko vika sillon varmasti paljon puhutussa ilmamäärämittarissa?!?!?! ja pitäisikö vikatesterissä näkyä jos on ilmamäärämittari rikki?!?!?! :think
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Rado
    • 716
    Olet kyllä Marko asian ytimessä..
    Kannattaisko viedä kumminkin testiin ennenkuin tilaa massamittarin?
    Silti kuulostaa mielestäni juuri tuolta massamittari vialta.
    P.S. tosin oman auton diagnostiikka väittää massamittarin olevan aivan sökö ja piuhan irrottamalla tilanne ei muutu miksikään.
    Liekkö ollut vika liian kauan "päällä" ?
    • Marko.K
      • 1193
      onko erikseen ilmamäärämittaritestereitä???
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • E65
        • Jan 2003
        • 130
        Pystyy mittaamaan eriksen.
        • JTH
          • 2
          Puhdista sen ilmanpuntarin lanka joka on siellä imutorvessa, mulla oli vastaavaa ähkyä 2.5 TDI Audissa, tuli sillä hyväksi ja pirteäksi myös alakierroksilla. Käynnistinsumute esim on hyvä kama, liuottaa noet hyvin...
          • Rado
            • 716
            Ja vika oli missä?
            • Marko.K
              • 1193
              Ja vika oli missä?
              ostin sitä ilmamassamittareiden puhdistusspraytä ja suihkutin koko purkin siihen mutta ei auttanut ollenkaan, mutta edelleen piuhan irroittaessa löytyy heti tehot, ei o viel vikaa paikannettu mutta eiköhän se Harisella selviä jos penkitetään about huimat 120hv no sen näkee sitten parin viikon päästä...paikallaan ollessakin kone ei ota niin herkästi kierroksia jos on piuha kiinni
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
              • Rado
                • 716
                ja meinaat viedä sen viallisena hariselle?
                Eiköhän se ilmamassamittari ole selvästikin viallinen koska oireet aivan samat kuin minulla
                • Lanttu
                  • 1643
                  Marko, miksi ihmeessä otsikossa lukee "vihdoinkin korjattu", kun ei se kuitenkaan ole?
                  • Marko.K
                    • 1193
                    joo sori, luulin että tuo korjaus olisi auttanut tuohon kiihtyvyyteen mutta vielä ainakin taitaa ilmamäärämittarin uusiminen olla edessä
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • Marko.K
                      • 1193
                      no niillä on ainaki halvemmat ilmamäärämittarit (120e)
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                      • Rado
                        • 716
                        Sittenhän jokaisen kannattaa ajaa tre:n kautta pelkästään ilmamassamittariostoksilla
                        Boschin mittari ja hinta tuo 120EUROA!?
                        • Marko.K
                          • 1193
                          joo tuohon hintaan mutta ei tullut tuota merkkiä kysyttyä, että onko boschin mittari, siitä en mene takuuseen...vai onko noita ees muun merkkisiä mitkä ovat suoraan bemariin tarkotettu?1?! :think
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E38 740iaL -95
