Vikakoodi: Fuel dilivery pump faulty
  • Rubu
    • 809
    Otsikon mukaisen vikakoodin pukkas...
    Oireena tuntui olevan auton kiihtyminen oli kuin hidastetusta elokuvasta.
    Kierrokset nousi mutta vetoa ei ollut millään kierroksilla.
    Ilmeisesti voisi olla siellä siirtopumpun luona vika?
    Auto 530Dat vm.-00
  • Lanttu
    • 1643
    Sehän taitaa olla yleinen vika tuossa mallissa. Siirtopumppua tuo viesti tarkoittaa.
    • Rubu
      • 809
      Auto 530Dat vm.-00
      Siis vikakoodi olikin: "1260 Delivery pump system faulty"
      Onkos tuolla pumpulla joku ohjain boxi vai onko tuo jotain yleisasiaa että pumppu ei pelaa oikein? Siirtopaine on liian pieni?
      • Lanttu
        • 1643
        Tuohan on Common rail (?). Luulisi, että CR-järjestelmän ohjainyksikkö käskytttää siirtopumppuakin. Mutta siirtopumpulla ei ole erillistä boksia, se on varmaa. Tuo vikakoodi on kyllä ylimalkainen, viittaa vain siirtopumpun järjestelmävikaan. Siirtopumppu ei taida onneksi maksaa ihan järkyttävästi.
        • rle
          • 112
          • tampere
          Omassa autossani on siirtopumppu vikaa ja se ei oirehdi samalla tavalla kuin kuvailit omastasi. Kun vika on päällä, auto ei käynnisty ja paineanturi napsuu virtojen ollessa kakkosasennossa. Kun tankissa on niukalti tavaraa siirtopumpun ääni menee vaivalloiseksi. Jos silti saa käyntiin niin toimii ajossa normaalisti.
          Pari kertaa olen saanut koslan käyntiin parilla nyrkin iskulla kuskinpenkin alle pohjaan. CS:llä en ole saanut viasta mitään ilmoitusta, vaikka vika oli aktiivinen.
          530D vm 1999
          • Marko.K
            • 1193
            530D vm 1999
            joko tankin pumppu tai kampiakselin asentotunnistin, mul oli täysin samanlaisia oireita
            F11 535d -11 367hv/728nm
            E39 M5 -99 Alpine White II
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E39 530da -03 240hv/600nm
            E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
            E38 740iaL -95
            E39 530d -99 245hv/528nm
            • k1mmalin
              • 75
              Vika voi olla myös common railin painetunnistimessa. On ollut hapettumia liittimissä. Omassa vaihdoin pumpun juuri ton vikakoodin takia ja turhaan! Puhdistin liittimen ja vika hävisi!
              530 kiisseli
                • 9234
                Aiheuttiko tuo painetunnistimen liittimen ongelma jotain oireita vikakoodin lisäksi?
                • k1mmalin
                  • 75
                  Tehottomuutta, niinkuin ilmamassamittarikin. Testerillä voi mitata siirtopaineen. Pitäisi olla 3,7 - 4 baria.
                  530 kiisseli
                  • jones69
                    • Dec 2005
                    • 512
                    • Myrskylä
                    eilen luetin kanssa omastani vikakoodit ja sain saman vikakoodin, oireena mulla on että sammuu kokonaan "rajuissa" kiihdytyksissä... vissiin pumppua vaihtoon
                    E91 320d ///M-Sport "Voll"
                    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
                    • jones69
                      • Dec 2005
                      • 512
                      • Myrskylä
                      tuossa vielä enemmän viasta... ----> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=78688
