Bensapumppu (?) ääntelee, vakavaa?
  • Jari V
    • 20
    Tulin eilen mökiltä ja parkkipaikalle tullessa kuuntelin outoa vinkumista joka kuului auton takaosasta, tankin puolelta. Aiemmin en kyseistä ääntä ole huomannut ja mietinkin, että johtuisiko edellisestä tankkauksesta kun mittarista pistoolin otettuani roiskahti bensaa (vettä?). Auto toimi kuitenkin kuten ennenkin ja tänään aamulla ei ääntä kuulunut mutta ääni ilmaantui jälleen kun olin jonkin matkaa ajellut.
    Olisi tarkoitus lähteä mökille jälleen viikonlopuksi ja kiinnoistaisi tietää, että veteleekö pumppu viimeisiään vai onko tuo ääni harmiton "ominaisuus". :?: Voihan se ääni kuulua muualtakin mutta ensimmäisenä tuli mieleen tuo pumppu.
    Ja se auto oli E36 325i '92..
    BMW 330e '18
    ex. BMW 120d xDrive M Sport
    ex. VW Golf Alltrack 2,0 TDI '16
    ex. Seat Leon 1.2 DSG '16
    ex. Honda CR-V '10
    ex. Seat Leon Cupra '08
    ex. Volvo V40 Classic '03
    ex. Volvo V50 '08
    ex. Ford Fiesta 1.6 '03
    ex. VW Golf GTI 1.8T '99
    ex. E36 325i Coupe '92
    ex. Toyota Corolla 1.3 '92
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Vikaa en pysty kommentoimaan pahemmin, mutta ruiskupumppu on dieseleissä ja tarkoitat siis nyt varmaan ihan bensapumppua.. Kannattaa korjata toi otsikko vähä paremmaks. :wink:
    Arvailua: kai se bensapumppu alkaa olemaan lopussa kun se alkaa pitää ääntä? :?
    • Jari V
      • 20
      No jaa.. Ymmärsin, että kaasarikoneissa olis tavallinen bensapumppu ja ruiskuissa ruiskupumppu mutta eiköhän se ole ymmärrettävästi mainittu kuitenkin. :wink:
      Niinpä, kylmänä ei ääntele mutta ajon päätteeksi kuuluu ääntä. Pitänee varautua vaihtoon. Mikä aiheuttaa pumpun hajoamisen, ikä vai roskia/vettä tankissa vai molemmat?
      BMW 330e '18
      ex. Honda CR-V '10
      ex. Volvo V50 '08
      • Hanza
        • 1931
        • Juvan Shell. Requiescat in pace
        Pumpulla alkaa olemaan käyttötunnit täynnä. Noita käyttotunteja lyhentää se, jos ajelee aina tankki kuivana ja pumppu käy kuumempana kun bensa ei sitä jäähdytä. Tämä siis pätee tankin sisäisiin pumppuihin.
        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
        t: luft waffel
        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        • Lanttu
          • 1643
          Polttoainepumppu on oikea nimitys.
          • Pluto
            • 1860
            • Raisio
            Jos se suodatin pumpun edessä on rikki ja tankissa on roskaa, niin se ainakin tuhoaa pumpun. Toisessa autossani oli se suodatin hinkannut tankinpohjaa vasten ja kuluttanut siihen suodattimeen pienen reiän, josta pienet roskat oli mennyt pumppuun ja se sanoi sopimuksensa irti.
            BMW F32 435d
            • Ha2
              • 1786
              Vanha aihe ylös ku ei viitti uutta aloittaa.
              Mullakin rupes tuo bensapumppu ilmeisesti sitten huutamaan. Kesälomareissun (Itä-Eurooppaa 5200 km) aikana rupes sillon tällön kuulumaan kovaääninen surina ja sirinä ja vinkuna auton alta oikean takarenkaan kohdalta. Ääni ei kuulu sisälle kovinkaan hyvin mutta auton ulkopuolella ääni on ihan selkeä ja aika kova. Auto onneksi toimii vielä aivan normaalisti, kuullu sitten ääntä tai ei.
              Vähän henkistä tukea haen eli bensapumpun vaihto E36 coupessa on vissiin kohtuu helppoa? Takapenkin istuinosa pois, pulteilla oleva luukku pois...? Miten itse pumppu irtoaa? FAQ:ista en löytänyt ohjeita vaihtoon. Onko pumppuja olemassa tarvikeliikkeen yleismallia vai onko alkuperäisosa ainoa vaihtoehto? Jos vaihtoehtoja on useita, niin onko jotain, mitä kannattaa välttää?
              E61 525d LCI
              • Lanttu
                • 1643
                Kannattaa vaihtaa se pumppu. Itsellä taannoin teki totaalisen stopin, onneksi ei tien päälle. Täältä löytyy kuvallista ohjetta: http://www.bimmerdiy.com/e36
                Lisäksi haulla löytyy varmaan topic, johon olen kirjoitellut omia härdellejä toukokuulta. Sen aloittaja oli muistaakseni Antti79.
                • Ha2
                  • 1786
                  Omalta osaltani ratkaisin tämän homman näin: Tilasin KL-varaosista uuden bensapumpun (133 € postikuluineen, merkkiliikkeessä n. 200 €). Vaihto oli helppo homma Lantun postaaman linkin ohjeiden mukaisesti. Ääni on poissa ja auto starttaa paljo herkemmin kuin ennen.
                  E61 525d LCI
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Hyvä homma! Nyt vain miellyttäviä kilometrejä.
                    • Aapo
                      • 126
                      Joo, teenpä oman topicin. Sorry.
