Bensapumppu kyykkyyn?
  • wj
    • 3253
    Elikkäs ennenkun ton tän hetkisen koneen nostin pois niin koitin vähän juuri ostamaani bensanpaineensäädintä.
    Katsoin ensin vakio säätimellä: 2.1 ja 2.6bar
    No uusi säädin kiinni. Nappasin alipaine letukun irti ja rohkeesti 3bar ja tyhjäkäynnille tais jäädä 2.6bar.
    Mutta oli tässä kysymyskin. Kun sitten vedätti niin bensan paine tippu melkein kahteen baariin? Eikai se noi pidä mennä? Tuliko säädettyä väärin vai eikö toi pumpun teho riitä.
    Pitää kyllä mitata vielä pumpulle tuleva jännite. Vanhoissa piuhoissa saattaa olla reilusti häviötäkin.
    Mikäs sitten on vakio pumpu tuotto? Ja jos tosiaan toi vakio pumppu ei riitä niin minkä tehonen pumppu sitten riittää?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
  • Cee.Koo
    • Mar 2004
    • 354
    • Twilight zone
    Jos virtaa pumpulle piisaa niin mittaa sitten tuotto, pitäis tulla vakio paineensäätimellä vajaa 9 desiä 30 sekunnissa ( 875ml muistaakseni tarkka arvo). Ja tuotto mitataan koneen ollessa sammuksissa ja pumppua ajetaan releen tilalle laitettavalla "hyppyjohdolla" jossa on SULAKE ja katkaisija.
    Itellä ei vanha pumppu sietäny paineen-nostoa kuin 500km ja sit rupes tuotto hiipuun. Mittasin sitä 3barin paineella ja tuotto oli huimat 6desiä kun taas uus vakiopumppu anto samalla paineella 10desiä.
    Ja tuotto katotaan paineensäätimen jälkeen paluuletkusta.
    With jap crap, life sucks and then you die
