Varusteita jälkikäteen?
  • Lallevihtinen
    • 690
    Bemari kun on uus merkki mulle niin mitenkäs sigun autoon onnistuu jälkikäteen vakionopeussäätimen asennus? Ainakin tarvii tietysti ratin nappulat ja ohjelmoinnin, mitä muuta?
    Entäpä sade tunnistin, auto kohta sisältä täysin purettu joten joka paikkaan pääsee suurinpiirtein käsiks ja tuulilasi menee vaihtoon muutenkin.
    Ja viä yks varuste mikä kiinnostas olis valomuisti, autossa xenonit jos se jotain vaikuttaa, valokatkasia tarvii ilmeisesti vaihtaa?
    Myös jos on kokemuksia kyseisten palikoitten hinnoista niin olisin kiitollinen tiedoista.
    Mitenkäs muuten BMW:n airbag systeemi pelaa jos ottaa esim repsikan bägin pois ja ajaa autolla ennenkun laittaa sen takaisin? Jääkö vaan koodi muistiin jonka saa poistettua merkkihuollossa vai muutakin haittaa? Varmaan turvavyön kiristäjien puuttumisella sama vaikutus?
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
  • Zoui
    • 6350
    Jotain lyhyesti,
    Vakkari asennukseen taitaa tarvita myös yhden johdon lisää. Airbag juttu piti ihan paikkansa, eli jos ajelee ilman jotain komponenttia niin täytyy testerillä nollata syttynyt bagi-valo, ei muuta haittaa. Sadetunnistin tulee lasinvaihdon yhteydessä helposti, vaati kaiketi myös johdotuksen (?)
    Elämä on pihakivestä.
    • Lallevihtinen
      • 690
      Minkäslaisen johdon toi vakkari tarvii? Löytyykö jollain koodilla suoraan vai tarviiko ite tehdä? Tarviiko systeemi vielä jonkun ohjainlaitteen vai osaako auton joku moduli sen jo?
      Entäpä onko kellään tietoo tosta sade tunnistimesta? Metro-autosta en saanut oikein vastausta asiaan..
      • arska84
        • 1355
        Tarkoitatko valomuistilla sitä että syttyy valot kun laitat auton käyntiin? Ei tarvitse vaihtaa katkaisijaa tuohon. Merkkiliikkeessä sen voi ohjelmoida syttymään kun auton käynnistää
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • Lallevihtinen
          • 690
          Jep, näin on jo tehty. Samoinkun pistettiin vilkut vilahtaan kun auton pistää lukkoon, se on käteva toiminto.
          • arska84
            • 1355
            Paljonko maksoi tuo ohjelmointi?
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • Lallevihtinen
              • 690
              Ei tietoo kun en oo viä laskua nähny. Samalla ohjelmoitiin DDE uusiks uutta massamittaria varten. Lasku tehdään sit kun keritään.. Mutta muistaakseni jostain 50-100€ jutusta oli puhetta.
              • Porta
                • 54
                • Pk-seutu
                Vaihdoitko koskaan sitä rattia vai laitoitko pelkästään napit?
                • Lallevihtinen
                  • 690
                  Vaihdoin, pariinki kertaan. Pistin sulle ohjetta omaan topiciis.
