ilmamäärä mittari -> MAP
  • Tarute
    • Dec 2005
    • 345
    Eli voiko ilmamäärä mittarin korvata MAP anturilla? Ja onko kukaan ees kokeillu tommosta hommaa?
    340KW/600NM
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Voi. Alpha N ja DTA -systeemit ymmärtääseni käyttävät vain MAP:pia.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Tarute
      • Dec 2005
      • 345
      nii siis vakio ruiskuun. Eli mittari pois ja jos sen tilalle laittassa MAP anturin niin toimisko tommonen setti. Ei siis mitään ruiskun vaihto settejä.
      340KW/600NM
      • Tzeimi
        • 2070
        Olen ymmärtänyt että Motronicin saa toimimaan MAP:illa. Kannattaa kysyä Karalalta, se siitä muistaakseni joskus puhui.
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          kyllä sen voi vaihtaa mutta se pitää ohjelmoida koko ruisku uusiksi.
          itsellä menossa projekti ilmamäärämittari ilmamassamittariksi.
          ajattelin selvitä ilman uudelleen ohjelmointia.
          • Tzeimi
            • 2070
            Samaa on täälläkin suunnitteilla. Sähköt on jo valmiina, vaatii boxin hiplausta - ainakin tässä tapauksesa. Käyntiin pitäisi kyllä lähteä ja toimiakkin jollain tavalla, mutta säätämällä sitten kaikki kohdilleen (Karala).
            • Tarute
              • Dec 2005
              • 345
              onks sulla mitään kuvia noista johdotuksista&boxsista. Esim. GTi corolla on MAP anturi niin eks semmosta vois käyttää hyväkseen? Eiks se mappi tuu vaan ilmamäärä mittarin johtojen perään`?
              340KW/600NM
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                Karala sanoi pari vuotta sitten ettei Motroniciin saa MAP:ia alkuperäisen mittarin korvaajaksi. Sääti silloin yhden päivän autoani ja yhdessä todettiin ilmamäärämittarin olevan hankala sijoitettava 325 iX:n konehuoneeseen kun ilmaputkistoja on joutunut virittelemään uusiksi.
                Jos joku saa Motroniciin kyseisen muutoksen tehtyä, kertokoon ihmeessä. Itsekin yhä tarpeessa..
