nesteet katoaa pesu säiliöistä
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    hankin kuukaus sitten ekan bmw:ni ja nyt huomasin että pesurin nesteet katoaa säiliöistä. lampun pesimen säiliön tiiviste on helppo vaihtaa, mutta mitenkäs tuo lasin pesurien säiliön tiiviste? on ilmeisesti jossain lokarin sisällä? onnistuuko tiivisteen vaihto pelkällä sisälokarin irroituksella?
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
  • superb
    • 2827
    Apukuskin puoleinen sisälokari irti, osta jo valmiiksi 3 uutta muoviniittiä (tuppaavat hajoamaan irroituksessa, ainakin mulla:think).
    Helppo homma ja säiliö ja sen pumppu on hyvin esillä.
    • Mika L
      • 77
      • Haukipudas/Oulu
      katoppa ettei oo rengas hangannu sitä "täyttö" putkea puhki.:think Itellä oli ja sai vähä väliä lisätä nestettä, ku vuoti aina yli puolet pihalle.
      "musta surma"
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Ja minulla vuoti pumpun akselitiiviste nesteet hiljakseen pumpun sähkömoottoriin ja sieltä tuuletusreiästä ulos.
        • bemu-freak
          • 277
          • Kerava
          Ei kait sen konehuoneessa olevan täyttöputken kuulukkaan olla täynnä. Minäkin tuota ihmettelin, kun vettä tuli sisälokaria pitkin ulos. Siellä on ylitäyttösuoja eli letku, josta tulee ylimääräiset pois.
          Kyllä ne pienet napukat saa ehjänä irti. Painaa vaan sen keskitapin (lukitsin)lokarin sisään ja irrottaa sitten itse kiinnittimen. Kun sisälokari on sitten irti, niin kaivelee ne lukitsimet sieltä pois. Itse olen aina löytänyt kaikki.
          BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
          ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
          • Mika L
            • 77
            • Haukipudas/Oulu
            no kyllä mulla ainakin nyt pysyy nesteet putkessa korkkiin asti.:think
            "musta surma"
            • bemu-freak
              • 277
              • Kerava
              No voi. Olisiko sittenkin korjattavaa? Minä kun katselin sinne, niin muistaakseni vasemmanpuoleisin paikka, josta lähti letku (ei ollut pumppua), meni lokarin sisällä noin renkaan kohdalle asti ja päättyi siihen. Siitä sitten tiputtaa kivasti sisälokarin päälle, kun täyttää säiliön. Pitäisiköhän letku sitten tukkia. Vai kuuluukohan sen jonnekin kiinni.
