kiero lohko?
  • ice123
    • 34
    • KUOPIO
    kiero lohko?
    eli voiko lohko vääntyä miten helposti? esim. niinkuin kansi... :think
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Rippuu aika pitkälle siitä, että onko lohko valurautaa vai kevytmetallia. Kevytmetallihan luonnollisesti vääntyy paljon herkemmin, esim. koneen ylikuumentuessa. Mut harvemmin kai noita on normaalissa ajossa vääntynyt..?
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • ice123
      • 34
      • KUOPIO
      valurautaa on...ja ylikuumentu mutta eikös se oo aika epätodennäköistä että se vääntyy?
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Enpä ole koskaan kuullut moisesta. Epäiletko kannen (-tiivisteen) pintaa vai KA-linjaa?
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • ice123
          • 34
          • KUOPIO
          kannen tiivisteen pintaa. oon saanu nyt kaksi kantta halki niin ajattelin että jos se voisi olla syynä siihen..?! tai osasyynä... mutta aika epätodennäköistähän se on varmaan. :think
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Kyllä se on aivan mahdollista vääntyä ja sitä herkemmin vääntyy mitä pidempi sylinteri ryhmä eli suora kutonen kieroutuu helpommin kuin kolme pyttynen.
            Vääntymisen syyksi riittää niinkin "pieni" asia jos kone on päässyt keittämään ja kansipahvi on palanut.
            Juurikin tuli tehtyä täys remontti yhteen S38 Mvitosen koneeseen josta oli yli kuumentumisen takia myös lohkon dekkipinta taipunut.
            Mutta riitti että koneistamossa plaanattiin pieni siivu pois pinnasta porauksen yhteydessä .
            -Jos olet jo kaksi kantta rempannut epäonnistuneesti niin älä ihmeessä enää kolmatta kertaa samaa virhettä tee
              • 10241
              Uteliaisuuttani kysäisen:Paljonko lohkossa oli taipumaa?Eikö laakerilinjaukselle tarvinnut tehdä mitään?Tuntuisi oudolle,jos lohko taipuisi vain yläpäästään.
              • NHB
                • Apr 2003
                • 1120
                Todennäköisyyksiä on turha pohtia. Mahdollista tuo taipuminen tosiaan on ja mittaamalla sen näkee. Ja jos on pienikin epäilys lohkon vääntymisestä, niin luonnollisesti se pitää tarkistaa mittaamalla.
                • ice123
                  • 34
                  • KUOPIO
                  no kertokaahan miten se voidaan mitata? saako sen katottuu vaikka esim. jollain suoralla raudalla? :think
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    Teräsviivottimella ja ristiin l. kulmittain (kansitaso). Kannen kieroudelle löysin seuraavat raja-arvot: M10 0.10 mm ja M40 0.03 mm - samat varmaan pätee lohkoille?
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Kokeileppa sillain, että putsaat lohkon dekkipinnan erittäin hyvin vanhoista ruosteista ja tiivisteen jämistä ym shaissesta.
                      Ja sitten otat pitkän teräs viivottimen ehdottomasti hyvän ja suoran ei mitään hakattuja tai vääntyneitä, sen pistät niinkuin pystysuunassa lohkon päälle ja ohuilla rakotulkeilla kokeilet välistä että meneekö läpi.
                      • ice123
                        • 34
                        • KUOPIO
                        jep! hyvä idea! mulla on jo semmonen suoraks ajettu rauta ni aattelin sillä kattoo...
                        • heinrich
                          • 28
                          • Raahe
                          ...Toiset suosittelis sopivankokosta lasia (ikkunaruudusta leikattu tms.) siihen raudan paikalle....
                          ykskuutonen pikkulohko
                          kaksviitonen isolohko:think
                          • 2bar..ahhh
                            BTCF Honorary Member
                            • 3352
                            • haapavesi
                            joo mut lasissa saaattaa olla aika pahoja heittoja ja jos r6:sen pituisen lasin likkaa ja ottaa päistä kiinni niin varmaan ei ole suora!
                            itte olen käyttänyt kansi/lohko pinna tarkistuksiin tuota rauta viivotinta ja on kyl helpoin!
                            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                            • jani73
                              • 4356
                              Mistä saa suoria teräsviivaimia? Kannattaa teräsviivaimella mitatessa mitata molemmilla syrjillä, niin saa varmuuden mitan suoruudesta.
