325 moottorin viritysmahdollisuudet lain puitteissa?
  • jesse_
    • 8
    Harkitsen vuoden -92 325 coupen ostoa ja kaipaisin tietoa miten rajoitettua tämän moottorin virittäminen on lain puitteissa. Onko ahtimen asennus mahdollista, entä moottorinohjaus järjestelmän asentaminen?
    Onko kyseisessä mallissa katalysaattoria ja tuleeko virityksen yhteydessä päästöjen kanssa ongelmia? Onko kyseistä mallia viritettynä paljon Suomen maassa?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista.
  • herja
    • 1649
    Kaikkihan on mahdollista jos rahulia riittää! Toisaalta jos sitä ei ole niin ahtimen voi unohtaa. Poraile lohkoa, teetä kansi, noilla saa jo ihan kivasti. Tai osta se usa m3:n kone, varmaan aika varteenotettava vaihtoehto.
    edit. Jaa harkitsit vasta ostoa, harkitse uudestaan ja osta sellanen mitä ei tarvi olla heti virittämässä.
    Retard Member
    • Lanttu
      • 1643
      On katalysaattori, luonnollisesti.
      Moottorinohjausjärjestelmää sinun ei tarvitse asentaa, sellainen on jo vakiona, joko Bosch tai Siemens.
