Minkä perusteella valitsen sisätilan lämmittimen?
  • IceCube
    • 75
    • Helsinki/Salo
    Eli olen ostamassa koko paketin talvea varten, moottorilämmitinelementin, johtosarjan, sisätilan lämmittimen jne..
    Mutta yksi kysymys vielä olis, eli mistä tiedän minkä sisätilan lämmittimen ostan?
    Defaa lähinnä koska koko systeemi on muutenkin defa. Kun kysyin motonetiltä niin vastasivat vaan että "Yleensä ei ole väliä mikä on sisälämmittimenä. Joissain pistokkeissa on vain niin pieni sulake että ei riitä isoille lämmittimille."
    Mutta eihän tuo vastaus minua sen enempää auttanut..
    Eri DEFAn malleja: http://www.motonet.fi/?id=21&Haku3=00000280
    F11 530D xDrive -14
    Ex. E61 530D -05 | E92 325d -08 | E36 320c -94
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Ite aion ostaa tuon Terminin, uus malli. Ihan sen vuoksi että on matala kooltaan ja muutenki kompakti ja näin ollen vie vähän tilaa ns kiinteässäkin asennuksessa. Tornioon noita pitäis saada viikolla 45-46, mutta ei ainakaan kelien puolesta vielä ole tarvetta
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Jep nuo muut lämmittimet vaikuttaa kivikautisilta tuohon terminiin verrattuna. Ainut vain että tehon puolitus tuossa vielä saisi olla; niitä pienisulakkeisia tolppia varten.
      • Stefa
        • 134
        Webasto
        • Northstar
          • Mar 2003
          • 745
          Osta ainakin semmoisella keraamisella elementillä oleva puhallin, siinä meinaan kun se kytkeytyy päälle virrankulutus ei kerralla pomppaa tappiin. Elikkä ei tule sitä virtapiikkiä mikä yleensä justiinsa käräyttää sen sulakkeen tolpasta. Käytännössä kaikki ne Defan pienet mallit on keraamisella elementillä. Toinen hyvä valintaperuste on ostaa semmoinen malli mistä tehoankulutusta (lämpöä) pystyy säätämään katkaisijalla, vaikka 550W/1100W taikka vastaavaa. Jos tolpassa on pieni sulake se yleensä silti kestää lohkarin ja tuommoisen lehmänhenkäyksen mutta jos/kun on muualla niin on mahdollisuus saada enempikin löylyä puhaltimesta ja aavikkoilmasto kabiiniin. Myös jos muuttaa ja onkin isompisulakkeinen tolppa käytössä voi sitten hyödyntää lämpöisempää aluetta. Samoin nuo keraamiset härdellit eivät ole niin palonalkupesiä, koska kun kabiini on lämmennyt niin se itsestään tiputtaa lämpöjä pois eikö hehku kekäleenä siinä lattialla taikka keskikonsoliin kiinnitettynä.
          Jos valikoima on linkkisi kaltainen, niin osta: http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=45-5012
          sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
