Announcement
No announcement yet.
Tuulettimen etuvastus 325i -93... KIIRE!!
+ More Options
Posts
  • Gonzalez
    • 2632
    Kaverin autosta on tuulettimesta pimeenä pykälät 1-3, eli toimii vain täysillä. Vika luultavasti etuvastuksessa ja sellainen pitäs saada tilaukseen...
    Etuvastusta on tarjolla kahta eri tyyppiä/kahdelta eri valmistajalta, löytyy mallia SIEMENS sekä BEHR, ja näissä on kuulemma eroa... :oops:
    Auto on siis 325i E36 sedan vuosimallia -93, ja kysymykset kuuluu:
    -Kummanko tilaan/kumpi on oikea?? :roll:
    -Etuvastuksia on kuulemma asennettu hanskalokeron taakse sekä kojelaudan alle kuskin jalkatilaan vuosimallista riippuen, kummassakohan paikassa mahtaa olla tässä tapauksessa??
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
  • dantte
    • Mar 2003
    • 1532
    Eiks sitä vanhaa vastusta vois ottaa irti? Eiks se sieltä ainakin näy?
    • Gonzalez
      • 2632
      :roll:
      Kun nyt ensin tietäs et minkänäköstä mötikkää metsästää ja mistäpäin, ei tarvitsisi arpoa/purkaa turhaan. Ja kun tietäs suosista kumman tilaa niin ei tarttisi purkaa kun vasta sitte ku palikka tulee postista, ja metsästää autosta samanlainen ja vaihtaa. Tällä säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa, hokasikko?? :roll:
      530d GT F07 2010
      • Jukkis30
        • 377
        Kaverilla oli ainaki siinä lähellä kaasupolinta se vastus ja se oli ilmastoinnilla varustettu -92 coupe
        • VWTRE
          • 22
          Repsikan jalkatilasta hanskalokeron takaa pahvi pois.
          Keskitunnelissa kiinni.(v:tumainen paikka vääntäytyä)
          Vastus tulee plugin mukana irti. Ite selvisin ruuvin virittämisellä kun oli kolvaus pettänyt.
          -92 e36 320i
          • VWTRE
            • 22
            -92 e36 320i
            • vili1
              • 21
              • KVL
              Re: Tuulettimen etuvastus 325i -93... KIIRE!!
              Tilaat tietenkin sen kumman merkkinen on auton puhallin ja sittenkin on vielä eri vaihtoehtoja. Joten suosittelen lämpimästi että etsitte kyseisen vastuksen käsiinne ja tilaatte sitten uuden. Joskus voi joutua jopa tekemään töitä sen eteen että tietää mitä ostaa / tilaa. Tämä ei ole henk.koht. vaan noin yleisesti kuvitellaan että joku voi sanoa tuosta vaa kylmiltään et mikä on vika / ongelma autossa näkemättä sitä. Kiitos ja kumarrus heille jotka aina vaivautuvat vastaamaan näihin ongelmiin ja kysymyksiin. :palvo: Vastus siis löytyy joko kuskin jalkatilasta tai hanskalokeron takaa. Hommana on siis noin max. 20 ruuvin irroitus ja kiinnitys.
              Pahoittelen vuodatustani juuri tässä topikissa, tällä ei ole tekemistä asianomaisten henkilöiden eikä oikeastaan kenenkään kanssa vaan yksinäinen vuodatus, mutta käyttäkää sitä hakua ja omia työkaluja niin kyllä ne onkelmat ratkeaa. :wink: J
              • vili1
                • 21
                • KVL
                :wink:
