BMW korjaamoja Tampereen seudulla?
  • BCN
    • 313
    Hyviä ja luotettavia BMW korjaamoja Tampereen seudulla?
  • Hemi
    • 18880
    Metro-Auto Lielahti.
    • spu
      • 528
      En mene e39:stä sanomaan mitään, mutta vanhemmissa peleissä "yleensä" korjauksen laatu paranee, kun siirrytään menopelin vanhentuessa pienempiin pajoihin....
      Lielahden Metro-autossa itselläkin ollut joskus auto, silloin hoidettiin ihan hyvin, tosin merkkihuolto tuntuu aina kukkarossa. Paljon huonoakin on kuulunut, monet ovat kironneet huonoimmaksi huoltopaikaksi Bilian kanssa.
      • Tuotanur
        • 274
        • 03
        No on se ainakin Tampereen seudulla mutta en luotettavaksi sanoisi, ennemmin veisin Hervantaan Hepo-autoon.
        Riippuu hieman ongelmistasi auton kanssa mikä olisi oikea paikka.
        • spu
          • 528
          Originally posted by Tuotanur View Post
          Ennemmin veisin Hervantaan Hepo-autoon.
          Noh, tuostakin on kuulunut hieman huonoa.
          Viimeksi sain kuulla v...ttuilua päin naamaa. No, tämä meni vielä sarkasmin piikkiin, kun työ tuli hoidettua kunnolla. Eräs naispuoleinen täällä muistaakseni alkukesästä manasi huollon menneen pieleen ko. paikassa.
          Ja kuten mainitsit, niin ongelmahan sen paikan määrää. Jarruja etc. säätää nyt pulju kuin pulju, mutta esim. sähköpuolelle mentäessä ei varmaan kannata viedä siihen Ruskon jne. teollisuusalueiden halvimpiin pajoihin.
          • Hemi
            • 18880
            Hepo-auto on varmasti halvin bemareista jotain tietävä putiikki, mutta kun kysyjällä ei ollut hinta huoltoliikkeen valintakriteereissä lainkaan, niin pitäydyn edelleen kysymyksessä:..."Hyviä ja luotettavia....Tampereella"....
            lielahden metroautossa. Jos raha on rajallista niin sitten itse veisin
            Hepo-autoon. Halpaahan isommat proggikset eivät ole missään.
            • BCN
              • 313
              Ongelma on siis tyhjäkäynti. Testeri valittaa nokka-akselin asentoanturia, mutta nyt on kolmas uusi anturi menossa eikä ongelma ratkea. Lambdat on myös vaihdettu. Eli sähköpuolelle menee tuon kanssa.
              Toinen ongelma on tosiaan sitten tuo perän tutina, joka ei ole poistunut vaikka alusta on lähes kokonaan vaihdettu uuteen. Vetarit ja kampiakseli vielä katsomatta, mutta itsellä ei riitä virta enää.
              Onko muuten mitään hajua mitä esim. Metro-Auto voisi laskuttaa jos tsekkaavat tuon perän tärinän vetareiden ja kampiakselin osalta sekä mittaavat nuo johdot jotka menevät nokka-akselin anturilta ruiskuun? Selviääkö 500:lla eurolla?
