No niin. Asiathan on niin mukavasti, että tuossa vuoden 97 325 TDS:ssä ruiskupumppu vuotaa (ilmeisesti siitä alhaalla olevasti luukusta).
Nyt on siis edessä jonkinlaista pumppuremonttia, jotka ovat tunnetusti aika hintavia.
Onko mitään järkeä yrittää päästä mahdollisimman halvalla eli saada joku vaihtamaan tiivisteitä? Foorumilta luin, että jossai espoolaisella verstaalla olisi vaihdettu tiivisteitä pumppua irrottamatta = halvempi remontti, 200-300e.
Onko kovinkin suuri riski, että kun tiivisteet on vaihdettu niin leviää jotain muuta?
Toinen vaihtoehto tietysti olisi uusia koko hoito. Tässä tapauksessa alkaa tietysti vähän kutkuttamaan, josko tohon saisi sitä voimaa lisää. Mitähän sellanen lysti maksaa ... :think
Entä muita vaihtoehtoja? Onko tuo pumppu siis vaihtokunnossa, jos tiivisteet vuotaa? Käynnissä ei ole mitää vikaa. Lämpimänä vähän sahauttaa, ehkä 2 sek. Kauan seisseenä ei lähde ilmailematta.
4. suutin on vaihdettu ja jotain o-renkaita ja sen sellasta. Imaseeko tuolta pumpusta ne ilmat siihen kirkkaaseen letkuun, joka lähtee suodattimelta?
200 000 on mittarissa ja todellisista ei ole varmuutta.
