Mikä bemua vaivaa?
  • jamppi
    • 32
    • Lahti
    Mikä bemua vaivaa?
    Imusarjan tiiviste rupeaa vuotamaan noin 10tkm jälkeen! Vaihdettu jo kolmesti eri liikkeissä (myös merkkikorjaamolla) eikä mitään havaittavaa vikaa pitäisi olla, mutta... auto on bmw 320i vm.-84 Rupeaa pikkuhiljaa vituttamaan! :roll:
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    Re: Mikä bemua vaivaa?
    pyydä vaihtaa takuuna.. liike joka sen vaihtaa on periaatteessa velvollinen ammattiasentajana etsimään syyn sen hajoamiseen( tietysti voi olla että ne ottaa siitä maksun)
    • jupasierra
      • Nov 2006
      • 126
      • Kotka
      Selkeä syy.
      Aika helppo itsekin ottaa imusarja pois. Sitten vaan pistät pitkän linjarin imusarjan laippojen päälle ja katsot näkyykö rakoa jossain kohtaa. Jos ei näy niin sitten kansi on kiero imusarjan kohdalta. Kaksi tiivistettä saattaa auttaa, ja tiivisteliimaa väliin.
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Tiivisteliima. onko sytkä kohdallaan vai aivasteleeko imusarjaan? muistaakseni ton ikäsessä m20 koneessa voi vielä sytkää säätää kun jakaja ei ole kannen päässä?
        Jos aivastelee imusarjaan voi tiiviste mennä helpostikkin
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          "ksl:n mukaan työllä on 6kk tai 15tkm takuu" Eli jos tätä ennen menee niin korjaamolle vain, vaihtohan on täysin ilmainen.
          • Tontza1982
            • Aug 2006
            • 145
            Tuskin menee enään takuuna. Ohan kyseessä kuitenkin 3 vuotta vanha topikki.
            On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
            • wig-ger
              • Feb 2007
              • 53
              ajoissa apuun !!!
              e34 -88
