324td mekaanisella syöttöpumpulla
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    mitä oireita jos pumpun ajotus perseellään?vika mulla että ei vedä mihinkään.ahtaa 1bar niinku ihan normaalia.syöttöä säädetty, savuttaa melkoisesti eikä silti vedä.syötön säädät niin että ei savua niin saa ajaa kokoajan kaasupohjassa eikä kule ku varmaan 120kmh.varmaan 1.0 micraki äkäsempi.mikähän tos vois olla vikana.
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • jannel
    • 283
    Onko pumpun ajotukseen koskettu? Vai remmi vaihettu? Kuulostaa kyllä että ois myöhäsellä. Käykö sillälailla "pehmeästi" eli ei juurikaan kuulosta tiisseliltä? Tai vastaavasti jos raksuttaa pirun kovasti niin voip olla paaljo liian aikasella.
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      kyllä se tuntus käyvän ihan niinko diisseli....entinen omistaja tehny kansiremontin eli vois olla vaikka nokan ajotus hampaan pielesä,vai oonko ihan hakoteillä?tuntus käyvän vähä niinku pöpöttämällä isommillaki kiekoilla.puoleen kaasuun asti herää parhaiten mut sen jälkeen ei niin hirveesti vaikutusta.entinen 500sarjanen samalla tekniikalla ja vielä sähkösellä pumpulla ja automaatti laatikolla oli 10 kertaa virkumpi eikä siinäkään ollu ku keulankokoinen välijäähdytin ja pikkusen pumpunkantta siirretty.
      Bagged e32
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        auttakee
        Bagged e32
        • boosted.fun
          • 104
          • Kannus
          Lähteekö miten käyntiin? Veikkaisin (saatan olla väärässä) et ajoitus on myöhäsellä.
          e36 328i
          e21 315tic
          ex e30 324TD
          Pieni on kaunista lukuunottamatta ahtimia..
          • lurkki3
            • 657
            • ylivieska
            kylmänä ryttyyttää(suuttimet?)lämpimänäki saa hehkuttaa loppuun asti et lähtee käyntiin.muuten saa sahata aikakauan.tuntus ainaki et käyntiin lähtö ei ole kovin napakka niinku diisselisä yleensä.vaikuttaako pumpun ajotus paljonki vetoihin?
            Bagged e32
            • tapio87
              • 235
              • Haapajärvi
              jako+pumpunajotus pielessä..?
              324tdic savukonerojekti
              • boosted.fun
                • 104
                • Kannus
                Kyl täällä samaa mieltä. Kannattas tarkistaa ainakin se pumpun ajoitus. Itsellä omassa ennakko pikkuisen myöhäsellä ehkä jotain 0,05 ja kyl se kylmänä rykii. Lämpömitarin pitää nousta pois siniseltä ja sit käynti tasaantuu. Suuttimet on tarkistettu alle tuhat kilometriä sitten. Joskin siinä on tehty pumppu.
                e36 328i
                e21 315tic
                ex e30 324TD
                • lurkki3
                  • 657
                  • ylivieska
                  eihän sitä ikään tiedä vaikka ois laitettu pumppuun isompi nestepää!jotenki tuntuu oudolta tuo hirvee savutus vaikka seos ruuvia ei paljon säädä ku vaikuttaa jo paljon!huomena pp dieselilla käymään,aiko kuunnella korvakuulolla mitä vikana/mitä sille pitää tehä.stooria vaan jos tulee jotain mieleen mis vika vois olla.
                  Bagged e32
                  • lurkki3
                    • 657
                    • ylivieska
                    meinas et pumpusta ennakonsäädin paskana....mut ei ole 100% varmaa sekään.rupee konstit loppuun.oisko vaan niin harva tuo paska et ei ole vetoja.ostetaan hyvä edullinen m21 kone tai täydellinen alakerta!
                    Bagged e32
                    • Lakeson
                      • 649
                      Tarkista ihmeessä nokka-akselin perusajoitus ennen suurempia suunnitelmia, ei oo kummonen homma.
                      Hommaan ei välttämättä tarvitse mitään speciaalityökaluja, suorakulmalla selviää.
                      Ei mopolla mahottomia..
                      • jani1632
                        • Sep 2002
                        • 2243
                        • Etelä-pohjanmaa
                        Juu eli tämä ns.kammen ja nokan perussäätö....
                        Eräissä muissa merkeissä tämän perusajoituksen ollessa pielessä käyntiin lähtö varsinkin kylmänä on yhtä tuskaa!ja vetokin on mitä on,puhumattakaan savutuksesta..
                        80%:nen veikkaus mainitsemasi vian syyksi...:think
                        Tallin täytteet:
                        E70 3.0d -09
                        E34 540ia -94
                        E39 520d -00
                        E39 528i M-sport -00
                        E60 520i -04
                        E30 -86
                        E61 520da -09
                        • lurkki3
                          • 657
                          • ylivieska
                          täytyy kattoo.ois hieno homma ku vika ois siinä!
                          Bagged e32
                          • lurkki3
                            • 657
                            • ylivieska
                            ajotusta en oo vielä kattonu...tänään -3 astetta pakkasta ja käyntiin lähtö tosi vitun nihkiää.hörähtää ja yrittää mut ei.pitkän yrityksen ja lisä virran kans lähti kyllä,ja oli koko tanner mustana.rupee ottaan päähän ku toiset sanoo toista ja toiset toista ni etippä siinä sit vikaa.toisten mielestä nokan ajotus pielessä ja toisten mielestä jos nokan ajotus pielessä ni venttiilit ottas mäntiin.vähä kaks piippunen homma mitä tekis.
                            Bagged e32
                            • jani1632
                              • Sep 2002
                              • 2243
                              • Etelä-pohjanmaa
                              Kyllä perusasioista on lähdettävä,ensin nokka/kampi linja kuntoon ja sitten kaikki muu...!
                              Paskapuhetta että venttiilit ottaa mäntiin,tietysti sitten jos hampaan/kaksi pielessä mutta eipä se silloin kävisikään....oletko nyt itse ihan perillä kuinka tuo ns.perusajoitus suoritetaan,tarkoitus ei ole vain katsoa onko pyörienmerkit kohdakkain...
                              Tallin täytteet:
                              E70 3.0d -09
                              E34 540ia -94
                              E39 520d -00
                              E60 520i -04
                              E30 -86
                              E61 520da -09
