525i ei käynnisty!!
  • Bimmary88
    • 48
    525i ei käynnisty!!
    Eli auto 525i ei käynnisty vähän lupailee, mutta ei lähde tankissa bensaa. Bensaa tulee kun starttaa putkesta (tyhjäkäynti säätimestä) sen alimaisesta putkesta mikä menee ruiskutus putkeen.. Eli onko vika bensapumpussa ja missä päin sijaitsee autoa? Vuosimalli -89. Vai/Tai onko jotain muuta mahdollista vikaa kyseiseen ongelmaan??
    Kiitokset jo etukäteen jos vastauksia sattuu tulemaan
    Jään odottelemaan vastauksia.
    käynnisty nyt
    Ja vielä.. E34
    Kannen tiiviste vaihdettiin remontissa jonkä jälkeen ensimmäinen käynnistys kasauksen jälkeen lähti käyntiin toimi 30sek. sit sammui ja eikä startannut enään uudestaan käymään. eli käyntiin saaminen tuottaa nyt eniten ongelmia.
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    käynnisty nyt
    Ja vielä.. E34
    Vieläko suomennat ton tekstin niin hyvä on
    OT: Aika outo tyhjäkäyntisäädin sulla :think
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • superb
      • 2827
      Tuleeko kipinää? Suriseeko bensapumppu kun on virrat päällä? Ootko uusinut virranjakajan kannen ja pyörijän? Tulpat? M50 vai M20 -kone kyseessä?
      • Bimmary88
        • 48
        Vähän on välillä lupaillut..käynyt autopalen asentaja katsomassa että joku bensavika on.. tulpat uudet..virran jakaja puhdistettu yms yms yms.. ja kone on m20
        Kysymys vielä että missä bensa pumppu on kun ei oo löytynyt.. :(
        Ja voisiko olla mahdollisesti vika että pitäisi ilmata samanlailla kuin dieselissä että ilmat pois putkista ja sitten kiinni??
        • Bimmary88
          • 48
          [QUOTE=Bimmary88;758052]Vähän on välillä lupaillut..käynyt autopalen asentaja katsomassa että joku bensavika on.. tulpat uudet..virran jakaja puhdistettu yms yms yms.. ja kone on m20
          Pumppu löytyi peräkontista.. mutta nyt epäilys tuleekin että onko sytytyksessä ongelmia..
