CHECK BRAKE LININGS
  • JuhaK
    • 221
    • Etelä-Suomi
    CHECK BRAKE LININGS
    elikkäs tällanen kehoitus CHECK BRAKE LINNINGS tuli tossa reissun alussa autoon ja ei oo ohjekirja mukana ja ei nyt oo help-deskiä mihin soitella mut täällä on varmaankin joku alan asiantuntija joka vois kertoa mikä pitäis tsekata tai korjauttaa...jarrunestepinnantaso, jarrupalat vai jotain muuta häikkää :?:
    auto oli just siellä II huollossa...eiks siel niitä jarruja avata ja syynätä :?: :?:
    KIITOS Avusta :roll:
    850--voimaa kuin Veturissa
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tälläistä antoi googlen kautta:
    Brake linnings refers to brake pads. Once the wear sensor starts to hit the rotor you get a message to check Brake linnings.
    Make sure when the pads are changed you replace the wear sensor (about $10 each one for front and back) or you may continue to get this message since the sensor may no longer be good after rubbing the rotor.
    SISUSTAT modaukset
    • JuhaK
      • 221
      • Etelä-Suomi
      minä hyvällä englannilla yritän nyt sitten tosta ottaa selvää niin olisko sitte jostakin pala mukamas loppu :?:
      outo juttu tietyst kun ajattelee että huoltopäivä oli vasta tiistaina :?: :!:
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        viesti on TARKISTA JARRUPALAT. Jos jarrupalat on uusittu ja tämä viesti näkyy siitä huolimatta, jarrupalojen kulumisen tunnistin on epäkunnossa tai ei ole kunnolla liitetty tai vanhaa tunnistinta ei ole jarrupalojen vaihdon yhteydessä vaihdettu uuteen. Toinen vaihtoehto on , että jarrupalat ovat jo kuluneet, josta tunnistin ilmoittaa.
        SISUSTAT modaukset
