Särähdys??
  • Ace__
    • 2
    Särähdys??
    Joo eli asia olisi semmonen että kun käynnistyksen jälkeen lähtee menee ni koneen puolelta kuuluu semmonen "särähdys" kun kytkin on täysin ylhäällä,mutta muuten ei ääntä esiinny muuten kun käynnistuksen jälkeen.. Mitään muuta oireita ei ole kuin se ääni ja aattelin ensiks et se on vaan ohimenevää mut nyt on alkanut mietittää tää soundi,joten oiskohan teillä "guruilla" tietoo moisesta?
    Ja auto on 320 -91-e36
    Kiitti etukäteen..
  • Lanttu
    • 1643
    Kytkin ei tee kuitenkaan ns. rytkytystä? Ei kai kuvailemasi särähdys ole jokin resonanssiääni? Katsele ja sukella auton allekin, onko missään mitään löysällä ja pääse resonoimaan.
    • Ace__
      • 2
      ei tee rytkytystä,eikä muutakaan kummaa,mut täytyy viel käydä se pohja läpi jos vaik löytys jotai "löysää"
      • Lanttu
        • 1643
        Mä voin kuunnella omaa, juuri samanvuotista 320:stä, kun ajan sillä illemmalla. Mutta mielestäni tuollaista ei kuulu. Informoin myöhemmin miten kävi.
        • Lanttu
          • 1643
          Yritin kuunnella eilen illalla, kuuluuko vastaavan tapaista ääntä, mutta en huomannut. Periaatteessahan särähdysääniähän voisi kuulua kytkinlevyn vaimennusjousista (jotka huolehtivat levyn pyörimissuunnan joustosta, pehmentäen kytkimen tarttumista), mutta jos niissä olisi vikaa, huomaisit kyllä jotain äkkinäisyyttä tai rytkettä.
          • Autobahnboy
            • 400
            Miulla muuten taitaa esiintyy samaa ääntä toisinaan. Eli kun auton käynnistää ja lähtee ajamaan niin kuuluu jostain edestä metallimainen särähdys. Mutta siinä määrin kummalista koska ei ole väliä onko kytkin pohjassa vai ei. Joskus käynnistämisen jälkeen vaihteen ollessa vapaalla rullatessa tämä sama ääni ilmeni. Mutta ääni ilmenee aina vain kerran ja siis toisinaan ja vain hetken päästä käynnistämisestä.
            Ens viikolla tutkiskelen mistä suunnalta ääni tulee kun pääsen nosturille, niin pääsee nyhtämään vaihteistoa ja kuuntelemaan kytkintä. Muuten kytkin ei rytkytä ja toimii moitteettomasti!
