ajovalojen suunnista
  • jkurtti
    • 92
    duoda duoda...ehkä turha kysellä vielä, mutta kun taivaalta tulee vettä kuin esterin perseestä, niin laiskana kyselen hieman etukäteen - - ajovaloilla näyttää olevan jonnin sortin "väyrysen silmät"- tauti eli toinen näyttää ..ttuun ja toinen minne ..ttuun. searchilla löytyy näppärät ohjeet ajovalojen korkeuden säätämiseksi, mutta onko siinä jotenkin rivien välissä kerrottu mikä pitäisi olla valokuvion välimatka sivusuunnassa. tiettyhän siellä voi olla jokin hehkunkanta yms. vidurallaan vai...?, mutta katsastustodistuksista päätellen on jopa pari kertaa aikaisemmin auto pompautettu juuri valojen huonon suuntautumisen vuoksi:think eli ilmeisemmin on hoidettu oiretta, eikä tautia valoja värkkäilessä...ja ny tarttee oikeet lääkkeet! ai nii! auto on e39 -96...
    -janne
    Sotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
  • masi300
    • 262
    • Pori
    Jos ne sivusuunnassa näyttää minne sattuu, nii tulee ensimmäiseks mieleen että auto on joskus mällätty ja korjattu vähän miten sattuu. Varmaan jää melkeen ainooks vaihtoehdoks korjailla lampun asento kiinnistys pisteistä. Voihan se niinkin olla että sinne on joku oikeen "ammattilainen" asentanu ne polttimot ja saanut 1.väärinpäin 2.v*turalleen vinoo.
    - Muutamia riisejä
    - Muutamia saksalaisia
    - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
    - Ex E30 320i -84
    • jkurtti
      • 92
      en oikein usko mälläystä - - enne ostamista kolmas osapuoli ja sattumalta entinen bmwn mekaanikko teki autolle autotohtoroinnit, eikä löytänyt mitää johtolankoja etupään kolaroinnista...mutta jos kyseessä ois sitte onnistunut täydellinen rikos niin silloinhan kaikki on kyllä mahdollista pitääpä näyttää noita valoja sille hepulle, ennen kuin alan ummikkona räpläämään ite mitään säätimiä, jos siellä on jotain vaikka oikkei rikki...
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        -Ettei vain olisi polttimot väärinpäin paikallaan. On ollut monesa pelissä kyseinen ongelma joka on korjaantunut kun on vaihtanut uudet polttimot ja laittanut ne oikein päin paikoilleen.
        -Eli halvin konsti on ostaa uudet Hoo seiskat ja asentaa ne oikein päin paikalleen, sitten valojen suuntaus perään.
        Umpioista löytyy sekä korkeus, että sivu säätö.
        -Onko umpioiden "lasi" (muovi) pinnat kuinka sumeat kiveniskuista?
        niin ja kun säädätte valot niin korkeus säätö pyörylästä ensin valot yläasentoon.
        Ja huomioi tavaratilan paino ettei ole kahtasataa kiloa sementtilaastia siellä kun saaädtte valot
        • jkurtti
          • 92
          jep, kiitos hyvistä ohjeistuksista - - korkeussäätö varmaan onnaa, mutta oisko jotain nyrkkisääntöä sivusuunnan säätöön? kuinka kaukana valokuviot pitäis olla toisistaan yms...vai menikö jotain meikäl ohi niistä ok ohjeista mitkä searchilla löytyy...?
