525tds hihnan kitinä
  • jleino
    • 203
    No niin, eikö tuota saa loppumaan millään; vaihdettu hihna ja se "kiristiniskari. Kitinä kuuluu tyhjäkäynnillä ja loppuu kun hieman kiekat nousee, tai kun suihkuttaa silikonispraytä hihnalle..
    Hyviä ideoita?!
    Voimaa...
  • erese
    • 481
    Hyviä ideoita?!
    Mites ne rullat?
    • jleino
      • 203
      Eli siis? Kuluuko ne jotenki niin et se hihna on löysemmällä? On kyllä käyny itelläki mieles mut..
      Voimaa...
      • erese
        • 481
        Ne rullien laakerit rupeavat ajan myötä kitisemään, ne nyt lähinnä tuli mieleen
        • jleino
          • 203
          Se kitinä loppuu heti ku suihkuttaa silikoonia siihen hihnaan. Mut jos ne rullat kuluu niin päästääkö ne sen hihnan löysemmällä?
          Vois kai se vika ollaki siinä ku semmonen kummallinen kilinä kuuluu kylmänä
          Voimaa...
          • erese
            • 481
            Enpä tiedä siitä päästääkö ne rullat sitä löysemmälle, kiristinhän sitä kiristää. Sen tiedän ettei niiden rullien laakeroinnit ole ikuisia..
            Mullakin oli samaa vaivaa, että hihnan pyöriessä kuului kitinää, kitinän sai loppumaan samalla konstilla eli ruiskauttamalla hihnaan silikoonia, mutta kitinä tuli takaisin kun silikoni haihtui. Kitinät loppu kun vaihdoin ne rullat.
            • 535SD
              • 1068
              • Lahti
              pysyy kauemmin kitinät poissa kun ottaa öljytikun pois ja valuttaa siitä muutaman tipan ölkkää hihnalle.
              Olleita ja menneitä
              • Juho_P
                • Dec 2005
                • 313
                • p-pohjanmaa
                Jotku ammattimiehet on kans kehunu vaseliinia...
                pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
                • Lanttu
                  • 1643
                  Minkä alan?
                  • jpeltoma
                    • 600
                    • pirkanmaa
                    Oeltko varmistanut että kaikki laitteet hihnalla on kunnossa? Eli että esim vesipumppu pyörii kunnolla eikä jumita?
                    __________________________________________________ ________________________
                    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                    • Juho_P
                      • Dec 2005
                      • 313
                      • p-pohjanmaa
                      Originally posted by Lanttu View Post
                      Minkä alan?
                      Ylhäällä ammattimies neuvo öljyä niin ajattelinpa murjaista.
                      Mutta oikeasti laturi tai vesipumppukin voi kuluneena vastustaa sopivasti että remmi kitisee, varsinkin jos on kulunut remmi. Laturia veikkaisin jos jostain apulaitteesta johtuu eikä rullista. Heikko akku voi aiheuttaa että laturi vastustaa käynnistyksen jälkeen huomattavasti jolloin remmi voi kitistä.
                      Oikeastihan siihen ei kyllä kannata öljyä/vaseliinia laittaa, ei edes sitä silikoonia. Samalla periaatteella suunnilleen saa sen remmin kitinän loppumaan kun ottaa sen remmin pois.
