l-jet ryypyn toiminta
  • stibe
    • Dec 2002
    • 294
    elikkä miten l-jet:ssä tuo ryyppy toimii? missä anturat yms.
    Kumit katuun, ei kyrvän päälle.
    bmw e28 520 tbo (ikuisuusprojekti)
    ex- bmw e30 323 2.7i
  • stranger
    • 158
    onko kenties ongelmana että ei pysy kylmänä käynnissä tyhjäkäynnillä?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Termarikotelossa lämpöaika kytkin joka ohjaa imusarjassa olevaa kylmäkäyntisuutinta. Suihkuttaa startatessa ja max 30sec sen jälkeen.
      Ryyppy varsinaisesti on sähköinen pötkylä kannessa kiinni jonka läpi huotin letkut menee. Se on auki kylmänä ja sulkeutuu pikkuhiljaa. Yleensä se on rikki.
      Jos sulla kuitenkin on Le-jet niin sitten asia on ihan toinen...
