Tehot hukkuu satunnaisesti
  • LockDown
    • Mar 2003
    • 210
    • Lohja rock city
    Mistähän lähtis etsimään vikaa kun vasta 5tonnin jälkeen työntää kunnolla ja silloinkin satunnaisesti, eli autossa on kyllä tehoja mutta ne eivät vaan tule esiin kun vasta isoilla kierroksilla.
    Auto siis e36 325
    Esim paikaltaan kun lähtee niin kierrokset eivät nouse tasaisesti vaan hieman takkuillen ja välillä on yritystä antaa tehoja pihalle kun sitten 5tonnin jälkeen vetäsee rajottimelle erittäin hyvin työntäen????
    Missä vika :?
    Autossa on vapaavirtaus suodatin ja se ei voi olla vikana vaan päinvastoin toimii mun mielestä paremmin isoilla kierroksilla. Vakio putsarilla teki täysin saman ilmiön eli hukkaa tehoja.
    Kesää odotellessa.............vaan ei tuu
  • fraatti
    • 4676
    varmaan kannattais käydä vikakooditlukemassa ja kattoa selviääkö mitään..
    F11 535dX LCI
    • LockDown
      • Mar 2003
      • 210
      • Lohja rock city
      Käyty on ja vikaa ei ollut :(
      • Dzeini
        • 329
        lastua kehiin nii katoo takkuilut. itellä vähä samanlaista oli mutta en sitä viaksi kuitenkaa sanois. viime tiistaina lastun laitoin ja johan vääntöä ilmesty ja vetää tasaisesti tonnista sinne melkee kahdeksaan tuhanteen :wink:
        Gotta love V8
        E36 E46 E61 E39 F20...
        • JanisHell
          • 410
          Mulla taas kiihtyy autohyvin 5000rpm saakka sen jälkeen alkaa ryytymään elikkä joutuu kiihdyttämään väännöllä, ennen otti kyllä sinne 6000rpm hyvin tehoja. Olisko lastussa jotain hässäkkää?
          325i -93 E36
          • fraatti
            • 4676
            Originally posted by JanisHell
            Mulla taas kiihtyy autohyvin 5000rpm saakka sen jälkeen alkaa ryytymään, ennen otti kyllä sinne 6000rpm hyvin tehoja. Olisko lastussa jotain hässäkkää?
            Minkä lastu sulla on/keneltä ostit?
            F11 535dX LCI
            • JanisHell
              • 410
              On ihan alkuperäinen, mutta ei tunnu ottavan kunnolla enään tota tehopiikkiä vai olenko vaan vaino?
              325i -93 E36
              • fraatti
                • 4676
                Tottunut tehoihin.. jos "lastussa" on vikaa niin sitten ei lähde kiesi edes käymään.. lastussa on tarkistussumma ja jos se ei ole oikein niin ei mylly käy ollenkaan..
                F11 535dX LCI
                • JanisHell
                  • 410
                  Sitä aattelin itsekkin, tossa oli vähän aikaa sitten itsellä tämönen pikkunen ongelma :? http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...yhj%E4k%E4ynti
                  Auto kyllä lähti tossa melkeen viikko sitten toimimaan normaalisti että tais olla pientä kosteusvikaa. Aattelin että olisko tolla kosteudella ollu jotain merkitystä tohon tehopiikkiin?
                  325i -93 E36
                  • intfreak
                    • May 2003
                    • 2967
                    • Uusikaupunni
                    MUTU: voisko tulpat/muu sytkäpuolesta vedellä viimeisiä?
                    N62 Money Spender Club
                    • JanisHell
                      • 410
                      Tässä lisää infoo tästä minun entisestä ongelmasta. http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ight=normaalia
                      Kuulostais LockDown ongelma olevan samanlainen. Vika korjaantui varmaan että jostain piuhoista oli kuivunu kosteus pois. Eikä vikaa ole tullu takaisin näin 1000km ajon jälkeen, kun tuli tossa reissussa käytyä viikon alussa.
                      325i -93 E36
                      • LockDown
                        • Mar 2003
                        • 210
                        • Lohja rock city
                        No voihan voi, nyt huomasin että ilmastointi päällä tekee aika jännän jutun eli jos lähden kiihdyttämään vaikkapa alle puolella kaasulla mutta en lisää kaasua vaan pidän kokoajan samassa asennossa ni auto kiihtyy nylpyttää kiihtyy nylpyttää kiihtyy jne jne?????????????
                        Eli vähän sama ilmiö kun ajais ensin kaasulla ja sit hölläis ja taas painais kaasua??? prkl sentään :oops:
                        • fraatti
                          • 4676
                          Semmonenkin on tullut nähtyä että ruiskunboksille on päässyt vettä pesussa/sateella ja siitä syystä ollut koko kiesi ihan sekasin.. kato että on boksi varmasti kuiva..
                          F11 535dX LCI
                          • Calypsocoupe
                            • Mar 2003
                            • 2932
                            • EFNU
                            Toimiiko ilman kylmäkonetta ok? Mä ihmettelin joskus kun ei tuntunut olevan kaikki konit kotona aina, sitten hokasin ettei tuo kytke kompuraa pois täyskaasulla kuin jotkut kinnerit. Kuuluuko olla noin vai onko jotain häikkää?
                            • JanisHell
                              • 410
                              Onkos toi ruiskuboksi tuolla hansikaslokeron takana E36:ses? Sieltä silloin katsoin että olisko siellä ollu kosteutta kun vika oli viellä, niin ei löytynyt kylläkään yhtään mitään kosteutta elikkä se vika oli jossain muualla.
                              325i -93 E36
