530DA ei ota kierroksia
  • azvaltti
    • 89
    Tänä aamuna tapahtui sellainen, että 530DA (vm -99) meinannut millään saada kierroksia ylös. Eli tyhjäkäynnillä D silmään ja kaasua normaalisti. Kierrokset nousivat todella hitaasti tyhjäkäynniltä ja kun mittarissa oli n. 1200r/min, niin sen jälkeen vedot palasivat ja kiekat nousivat normaalisti tästä ylöspäin. Ulkona pakkasta oli vajaat 10C ja autossa oli Webasto päällä n. 20min ajan ennen starttia. Sama tapahtui myös työpaikan pihaan päästettä lämpimällä koneella, mutta ehkä hiukan ripeämmin otti kuitenkin alakierroksia... Kokeilin myös ilman luistonestoa (kun ajattelin, että se jotenkin vois sekoillessaan tuon aiheuttaa), mutta ei apua. Missä vika?
  • Rahu
    • 6465
    Ilmamäärämittari, nokan tai kammen tunnistin.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • azvaltti
      • 89
      Tänä iltana lämpimässä tallissa. Ilmamäärämittari paikallaan -> ei ota kiekkoja (auto oli tallissa ennen kokeiluja n. 4 tuntia). Ilmamäärämittariin piuha irti -> otti kierroksia normaalisti. Varalta vielä ilmamäärämittarin piuha kii -> ei ota kierroksia. Vanha Ilmamäärämittari paikalleen homma wörkkii, eli ilmamäärämittari oli sökö ja tää oli vaihdettu 4kk sitten. Bosch kopio eli "köyhän ei kannata ostaa halpaa"...
