Lukot jäässä! miten selvitä yli talven?
  • Eepo
    • 5389
    Kyseessä ei ole bmw, vaan äitini nissan sunny vm89
    Jos jollain olisi älyttömän hyvä idea miten ton lukon saa pidettyä "öljyttynä" ettei se joka saatanan talviaamu olisi jäässä.
    on kokeiltu kaiken maailman lukkosulia yms litkuja, pelaahan ne muutaman päivän mut sit ne taas ovatkin jäässä.
    Eli jos joku tietää hyviä vinkkejä niin antaa tulla...
    ja jätetään nämä "myy se nissani" "paaliin vaan" kommentit pois!!
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Pura se lukkosysteemi, putsaa ja öljyä hyvin, ei kai sille muuta voi?
    Ducati 998 -02 //
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Jos ei purkaan halua alkaa niin vois bensaa tms. liuotinta ensin työntää huolella sinne lukkoon jotta hiekkapöly ym paska tulee pois. Sitten kunnon kuivausta hiustenkuivaajalla ja lopuksi joku hyvä hieman jäykempi öljy sinne sisään (10w-30)? Tai aseöljyä.
      Niin ja se lukkosulahan on lukon sulattamista varten eikä voitelua varten.
      G30 520d xDrive
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Tai aseöljyä.
        Pitäs toimia...
        E91 325d M-Sport
        • pyroz
          • 6884
          • PK-seutu
          Aseöljy on omassa käytössä parhaiten toiminut. Tosin se lukko kannattaa pitää öljyttynä ihan ympäri vuoden, eikä vasta sitten kun se on kerran kunnolla jäätynyt
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Eepo
            • 5389
            niin, nyt se on myöhästä rykiä kun on jo paskat housussa.
            pitää varmaan purkaa ovipahvit ja puhdistaa kunnolla ja vetää aseöljyt sinne..
            miten muuten onko kukaan kokeillut, jos tyrkkää tota aseöljyä, ja sattuu joskus söhräämään lukkosulaa sinne, et miten se reagoi, "poistaako/syrjäyttääkö" toi lukkosula ton aseöljyn?
            -Suzuki PV50 -86-
            • dhr
              • Jul 2005
              • 207
              Noissa on ongelmana se, että itse nuppia nostava mekanismi jäätyy täysin jumiin, ja lukkopesä saattaa pyöriä aivan normaalisti. Osittain syynä on mekanismin ja ikkunatiivisteiden väljistyminen ja auki juuttunut lukkopesän suojaläppä, jotka päästävät vedet sisään.
              Tuossa pitäisi ensin estää veden pääsy oven sisään mekanismia jäädyttämään, sitten mekanismin putsaus ja vähän tuhdimmat rasvat kosteutta hylkimään.
              • GOOFY
                • 4139
                noi lukkoja sulattavathan eivät voitele lukkoa juuri yhtään. sellaisissahan on jotain alkoholia ja vähän liian notkeeta rasvaa joka valuu pois ja se alkoholi haihtuu pois... monesti just kuulee talvisin semmoista että "koko talven käyttäny lukkosulaa ja aina lukot jäässä" - totta kai ne jäätyy aina uudestaan jos niitä ei öljyä. ja se että tosiaan sinne kannattaa laittaa joskus kesälläkin öljyä...
                • -PT-
                  • 580
                  • Rovaniemi
                  Jos ei aseöljyä löydy ens hätään niin WD-40 on myös hyvä aine oven lukon voiteluun.
                  Peugeot 407 HDi 136 -04
                  Ex: E46 320i -00
                  Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
                  • Mooney
                    • 29
                    • Tampere/Vantaa
                    Kysymykseen tarkennus...
                    Mikä osa jäätyy? Onko se avainpesä vai joku muu osa? Jos vastaus on avainpesä, kaikki muut varmasti osaavat neuvoa.
                    Mutta jos se on joku muu osa, niin suosittelisin tarkistamaan oven lukitusnupin. Eli se osa, minkä nostat etusormella ja peukalolla avatessasi(unlocking) oven sisäpuolelta. Itselläni oli aikanaan -86 Nissan ja kun kosteutta oli tarpeeksi auton sisäpuolella, kyseinen nuppi jäätyi kiinni ympäröivään 'holkkiin' auton jäähtyessä/jäätyessä.
                    Ensiapuna toimi se, että kyseisen nupin rasvasi aseöljyllä/lukkkoöljyllä ja kunnon hoidolla se, että kuivasi auton sisätilat kunnolla ja piti ne kuivana ->kopisteli jalat erittäin kunnolla astuessa autoon.
                    Toivottavasti auttoi!!
                    extremarko
                    • masi300
                      • 262
                      • Pori
                      Auto vaan talliin pariks päiväks että kosteudet haihtuu lukosta ja sitten öljyt sisään...toimii
                      - Muutamia riisejä
                      - Muutamia saksalaisia
                      - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
                      - Ex E30 320i -84
                        • 10256
                        Niitähän on myynnissäkin aineita,missä puolet on öljyä ja toinen puolikas sitä sulattavaa lientä.Sillä kun pruilauttaa lukkopesään,niin menee taas pitkään.
