V12 TRIKE-projekti
  • vee
    • Mar 2004
    • 5
    #31
    Tuossa yksi hyvä esimerkki trikestä joka on saatu kilpiin, ei ole tosin omavalmiste.
    • Janza182
      • Aug 2002
      • 4992
      • 013
      #32
      En tiiä onko tästä mitenkään hyötyä vai onko puhdasta BS:ä muttä täälläpäin on juuri kesken omavalmiste pärrän katsastus.
      www.jepjep.fi ja sieltä rätkät ja raktori ja nro 29. Noi poijjat varmaan kertoilee mitä tarvinnu tehä leimalle. Itse näin pyörän konttorilla reilu viikko sitten ja onse hiano!
      • vee
        • Mar 2004
        • 5
        #33
        Originally posted by Tuiske View Post
        Noniin. Projekti on edennyt melkosen hitaasti, mutta varmasti. Jonkinlainen runkoaihio on kasassa, josta on helpompi lähteä kehittämään. Rungosta tullaan tekemään tarvittavat lujuuslaskut jne. Materiaaliksi on suunniteltu ruostumatonta terästä.
        Jos tietoa löytyy noihin ekassa postauksessa oleviin kysymyksiin niin tieto on edelleen tervetullutta.
        Tosta kuvasta katottuna itse käyttäisin rungossa hydrauliputkea tuon neliskanttisen putken sijaan.
        Sekä itse toisin ohjausputken yläreunasta moottorin yli keskirunkoon tue yhdellä putkella jotta V moottorin kansi jäis paremmin näkyviin ja tankin sijoitus olisi vapaampi. Olisi myös kiva nähdä vaihteeksi syylärin sijoitettavan muualle kuin moottorin eteen koska tuota konetta ei tarvitse piillotella.
        • jorke
          • Jun 2006
          • 206
          • Kouvola
          #34
          Tuossa on linkit kahteen suomalaiseen omavalmisteprojektiin jotka on tarkoitus saada kilpiin. Näistä tulee vähän sellaisia esimerkkitapauksia valmistuttuaan.
          MMAF:n (Modified Motorcycle Association of Finland) "Silver Bullet" Harrikka chopperin rakennus:
          Ja Overdrive-keskustelupalstan rodiporukan aikaansaama omavalmiste rodi. Hieno idea, kaikki halukkaat saavat lahjoittaa omista varastoistaan ylimääräisiä osia joista se kasataan. Ja myös sponsoreita on projektille ilmaantunut.
          Projektista käyty keskustelu ja missä mennään:
          LINKKI: Omavalmiste 1932 HiBoy Roadster ___________________________________________________________ TAUSTAA: "MMAF - Modified Motorcycle...
          Ja projektin kotisivut:
          On hienoa et porukka tekee tälläistä uraa uurtavaa työtä harrastuksen eteen. Nyt vuoden alussa tulleet lakimuutokset ovat iso askel eteenpäin rakenteluharrastuksen saralla. Ja nämä saavat sitä eteenpäin.
          BMW e61 545 -05 Touring
          Ex. BMW e39 540 -97 Touring
          Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
          Ex. BMW e34 520 -88
          • vee
            • Mar 2004
            • 5
            #35
            Tuossa trike linkki http://www.btinternet.com/~jhpart/bktrikep.htm
            mm. teoriaa etujätöstä...
            • Henry
              • Feb 2004
              • 744
              • Kannus
              #36
              TAMK:issa on käynnistynyt trike (semmonen 3 pyöränen "moottoripyörä") projekti. Projektissa tullaan käyttämään BMW 750i e32 tekniikkaa. Eli moottoria, vaihteistoa, taka-akselia sekä johtosarjaa ja näillä näkymin myös moottorinohjausta ja mittaristoa. Osat on jo odottamassa jatkokäsittelyä. Asiaan liittyen on herännyt kysymyksiä joihin tarvis vastauksia:
              -toimiiko ajotietokone ilman orkkis mittaristoa?
              -toimiiko mittaristo ilman ajotietokonetta?
              -voiko johtosarjasta katkasta kaiken "ylimääräsen" pois ilman että checkpanel on tiltissä?
              Lisäilen tähän kysymyksiä kun mieleen tulee. Kaikki ideat, vinkit ja kysymykset on tervetulleita.
              -Ei toimi
              -Ei toimi
              -Eipä siitä johtosarjasta oikeen kannata mennä katkomaan mitään jos toimimaan meinaa saada. Muutama turhalta tuntuvan johdon katkaiseminen johtaa ylensä siihen, että se vaikuttaa moneen paikkaan ainakin Bemareissa.
              Mercedes-Benz cls 350
              530DA E60
              Audi A6 2.7 biturbo quattro
              523IA E39
              520 E34 2Kpl
              535 E34
              • Tuiske
                • 1442
                • Lempäälä
                #37
                Originally posted by Henry View Post
                -Ei toimi
                -Ei toimi
                Se on kyllä huono juttu jos noin on. Tossa johtosarjassa on todella paljon sellasta mitä ei tohon tarvitse. Ja valojen sähköt on tarkotus tehä ihan erilleen koneen sähköistä. Että auton johtosarjasta ei näillä näkymin hyödynnettäs kun koneen, mittariston ja ajotietokoneen verran piuhaa. Mut tässä on aikaa miettiä noita juttuja kyllä vielä.
                Corvette C4 LT4 TURBO
                Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                • vee
                  • Mar 2004
                  • 5
                  #38
                  Kun nyt muistaisin kuka se nyt oli niin savossa oli kuitenkin joku joka laitto V12 veneeseen. Ilmeisesti joutuivat laittamaan aika paljon "tarpeetonta" elektroniikkaa mukaan ennenkuin se pelas? Tämmöseltä rakentelijalta sais varmaan hyviä vinkkejä.
                  • Tuiske
                    • 1442
                    • Lempäälä
                    #39
                    Jahas.. Jos tulee mieleen niin laita vaikka privaan.
                    • jani73
                      • 4356
                      -Ei toimi
                      -Ei toimi
                      Mittaristo EI tarvitse ajotietokonetta mihinkään (iso OBC), joten mittaristo toimii ilman OBC:tä.
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15410
                        • Ajamisen Iloa
                        #41
                        tuli mieleen että tuohon vois tehdä kolmio haarukan eteen siten että lisää yhden putken tuohon keskelle päälle. alapäästä hitsaisi ne yhteen Y muotoisella tukiputkella ja sen jälkeen niveltäisi alemmat napoihin menevät putket 20 cm enne alapäätä ja vetäisi /\ muodossa yläputkesta iskarit tuohon etunavoille.
                        Z3 coupé individual
                        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                        • Tuiske
                          • 1442
                          • Lempäälä
                          #42
                          Ja nettisivut löytyy osoitteesta www.trike.fi. Projekti etenee hitaasti mutta varmasti. Joku mode voi siirtää tämän jollekkin muulle osiolle jos kokee tarpeelliseksi.
                          • nicnac
                            • Sep 2003
                            • 329
                            • Lapua
                            #43
                            Itse apinoisin BMW moottoripyörien etupään rakennetta tässä hommassa.Vaikkapa sitten normi alapalloilla kiinnitys t-paloihin...
                            -Mercedes-Benz 200D AMG
                            -BMW 520i -84
                            -Härlyy-Taavitsoni porsteri
