sisätilan lämmittimen johtosarja...
  • jkurtti
    • 92
    ostin defan härppeet e39 -96:een ja myyjä sanoi nopsaan jonkun nettisivun mistä löytyisi ohjeistusta parhaimpaan mahdolliseen keinoon tuoda johdot moottoritilasta sisätiloihin - - sattuiskohan joku tietämään/muistamaan nuo sivut tai jos löytyis ohjeet jostain...
    -janne
    Sotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
  • takatalvi
    • 1019
    • Jokela
    http://www.defa.com/heating.php3?lang=6&ndid=
    Tuolla vois olla, ehkä...
    BMW i3
    • jkurtti
      • 92
      ei löydy ei...lohkarille löytyy jonninsortin asennusohjeet, muttei sisätilaan meneville johdoille...nooh, pittää soittaa sille myyjälle
      • takatalvi
        • 1019
        • Jokela
        http://www.defa.com/wup_files/34.pdf
        Tästä saa varmaan jotain vinkkiä...
        BMW i3
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          Sinne vaan ryömimään jalkatilaan... Ainakin E34:ssä on yksi läpivientipaikka apukuskin jalkatilassa, keskellä, sopivan ylhäällä. Jotain johtoa siitä menee, mutta sekaan mahtui kyllä sisälämppärin johtokin.
          Edit: Ahaa, ihan oikea ohjekin löytyi, näemmä...
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • jkurtti
            • 92
            tolla vois kyllä jo pärjätä kiitos avusta!!
            • Lahi
              • 48
              • Lappeenranta
              -janne
              Itse moinen tuotiin moottoritilan apukuskin puoleisen releboksin kautta (eli raitisilmasuodatin piti ottaa pois, ja sen alta paljastuu ko. releboksi).
              Releboksin yläreunaan läpivienti ja releboksi alimmainen nurkka oli yhteydessä apukuskin jalkatilaan. Kun näyttää apukuskin jalkatilasta valoa tuon vaalean muovin läpi, niin valo pitäisi kajastaa ko. releboksin alanurkasta - samalla näkee mihin kohtaan tulee sisältäpäin porata reikä.
              -Lahi-
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Ohjeessa puhallin on sijoitettu pelkääjän puoleiseen jalkatilaan kaiuttimen päälle. Ei kovin hyvä paikka, siinä sitä varmasti potkitaan jne... Omassa on keskikonsolin kyljessä, siitä se tohottaa viistosti ylöspäin ja aamulla on lasit aina olleet sulat. Ei ole niin apukuskin tielläkään, mulla tulee vielä puhelimen teline siihen samaan tilaan.
                t.Ville
                • ottojt
                  • 25
                  -janne
                  foorumilta löytyy linkki tuolle defan sivustolle josta löytyy ohje tuon sisäjohdon tuomiselle sieltä sähköpurkin kautta.
                  Itse en viitsinyt tehdä reikiä sähkölaitteita täynnä olevaan purkkiin vaan toin johdon oikean sisälokarin alla olevasta valmiista läpiviennistä. Sisälokasuoja pitää ottaa irti ja samoin myös pissapojan säiliö. Säiliön takana on läpivienti josta tulee johdot pissapojalle ja sivuvilkulle, ainakin muistaakseni. Siinä on kuitenkin sopivasti tilaa sisäpistokkeen johdolle. Läpivienti tulee myös aika ideaaliseen paikkaan, josta pistorasian saa asennettua siististi piiloon. Laitoin pistorasian kiinni muoviseen suojaan, joka on hanskalokeron alla. Tuon johdon sinne lokarin alle taas saa tuotua samasta reiästä josta jarruputket tulevat konehuoneeseen. Yhtään reikää ei tarvitse porata ja asennus on siisti. Ainut menetys oli hajonneet sisälokarin muovikiinikkeet, nekin melko edullisia.
                  G30 530e xdrive E87 116i E24 635CSi
                  ex. E85 Z4 3.0iA E34 525ix E92 325CdA E39 523iA
