Mitä rasvaa oviin?
  • jacu
    • Aug 2002
    • 213
    Mitä rasvaa oviin?
    Mitä rasvaa kannattaa laittaa ovien lukko- ja saranamekanismeihin, jotta ne toimisivat liukkaamin näin pakkasilla?
    E91 325dA M-Sport -07
    ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
    ex-E30 324td -88
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Lukkoihin olen ainakin aseöljyä laittanut.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Ääni aseöljylle täältäkin. Pysyy kohtuu hyvin, ei kerää likaa eikä syövytä lukkoja kuten jotkin tökötit.
      t.Ville
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Lukkoöljy on halvempaa ja toimii hyvin. CRC 100 ml 3,90 euroa Motonetistä.
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Aihetta hieman sivuten. Entäpä tiivisteet? Toimiiko tommonen silikonimallinen puikko kuinka hyvin vai onko muita vaihtoehtoja? Vai millä estää parhaiten ovien jäätymisen kii tiivisteistä?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Silikoni ei taida pitkän päälle olla paras vaihtoehto.
            Tuolla viimevuotinen topikki samasta aiheesta.
            t.Ville
            • peeämwee
              • 1829
              • I sink hell
              t.Ville
              totta. ja se aseöljy pelittää vielä -50 asteessa joten toimii minusta paremmin kuin muut.
              http://velkakello.fi/
              • GOOFY
                • 4139
                laitoin saranoihin crc:n sitkostettua ketju öljyä ku sattu olemaan lähettyvillä. lukkoihin en viitsinyt laittaa. kyllähän tuo varmaan kerää aika lailla moskaa mut pysyy ainakin siinä mihin laittaa ja tunkeutuu hyvin...
                E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                • mizter
                  • 245
                  eikös tuo mene vähän niinkuin niin että lukkoöljy=aseöljy. ainakin mitä olen lukkoöljypurkin kyljestä lukenu niin voi käyttää myös aseöljynä ja muistaakseni oli wurthin tavaraa. ainakin pari kaveria ku metsästystä harrastaa käyttää juurikin tuota pyssyihinsä..
                  Impreza WRX STI Vers.IV -99
                  ex: e36 325i cabrio -94
                  ex: e34 520i -88
                  ex: e30 316 -86
                  ex: e34 M5 -89
                  ex: e36 325i -91
                  ex: e36 320i -92
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    CRCllä ainakin oli erikseen kaksi samanoloista pulloa, joissa toisessa luki lukkoöljy ja toisessa aseöljy. Olisikohan aseöljyssä ollut hieman parempi pakkasenkesto (jotain 50 astetta). [MUTU]Ei kai noissa isommin eroja ole, aseöljyssä saattaa olla kemikaaleja palamistuotteiden hallintaan ja kovempaan paineenkestoon.[/MUTU]
                    • Esko
                      • Sep 2002
                      • 11758
                      • Kouvola
                      Voi kiesus!
                      Täytyy itekkin ottaa pienoinen projekti tossa viikonloppuna alle ton seatin kanssa...
                      nimim. ei viitti koko talvea mennä takapenkiltä kuskin paikalle
                      • -PT-
                        • Sep 2006
                        • 580
                        • Rovaniemi
                        WD-40 on ihan hyvä tökötti lukoille. Eikä maksa paljon . Samainen aine toimii myös hyvin aseöljynä.
                        Peugeot 407 HDi 136 -04
                        Ex: E46 320i -00
                        Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
                        • kani
                          • Mar 2003
                          • 701
                          Saranoihin ja lukon vastakappaleeseen korissa ihan paksua rasvaa, jostain CRC/WD40 ei ole siellä juuri hyötyä.
                          Lukkoihin yms. aseöljyä (ei todellakaan syövyttävää lukkosulaa, tarvitset lukkosulaa vain jos lukko on jäänyt öljyämättä, hyi sinua).
                          Tiivisteisiin BMW:n omaa ainetta, ennen oli gummipflege, mutta muuttikohan se nimeä? (kallis mutta hyvä) tai sitten köyhä laittaa shellin "listskyddbeskyttelse"ä .
                          Kyllä pysyy tiivisteiden/ovien nitinät kurissa.
                          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            Originally posted by kani View Post
                            ...Lukkoihin yms. aseöljyä (ei todellakaan syövyttävää lukkosulaa, tarvitset lukkosulaa vain jos lukko on jäänyt öljyämättä, hyi sinua).
                            Vielä siis tarkennuksena, että lukkoöljy ei ole sama asia kuin lukkosula, vaan nimenomaan lukkojen voitelemiseen tarkoitettu öljy. Hieman halvempaa kuin aseöljy, sillä sen ei tarvitse kestää yhtä suuria paineita kuin aseöljyn.
                            • -PT-
                              • Sep 2006
                              • 580
                              • Rovaniemi
                              Saranoihin ja lukon korin vastakappaleeseen toki paksua rasvaa. Tarkoitin lähinnä WD-40 lukon mekanismeille ja lukkopesään .
                              Ex: E46 320i -00
