ei käynnisty ilman lohkolämppäriä
  • Miikka
    • 12
    • Lohja
    Auto on 1984 L-jetti m10 1.8. ongelma on ettei ilman noin tunnin lämmitystä käynnisty enään -5 asteessa mutta 0:ssa lähtee ja silloinkin sahaamalla. Kun saa käyntiin niin käy hyvin hetken lämmityksen jälkeen.
    Elikkä mahdollisia vikkoja? Itellä tulee ekana mieleen kylmäkäynnistys suutin mutta onko silla oma lämpötila anturi josta saa ohjausksen.
  • Lanttu
    • 1643
    Eikös L-Jetronicissakin ole lämpöaikakytkin kuten K-Jetronicissa? Se ohjaa kylmäkäynnistyssuuttimen toimintaa. Katsele täältä foorumilta FAQ:sta tai sitten noita "sticky":jä, olisiko kaaviokuvia tai jotain apumateriaaleja. Muistelisin, että lämpöaikakytkin ja moottorin lämpöanturi sijaitsevat erillään toisistaan. Etsi moottorista moottorinohjausjärjestelmän lämpöanturi (eri kuin lämpömittarin anturi) ja seuraa mihin siitä menee johtoja. Kyllä lämpöaikakytkimen pitäisi olla kohtuullisen kokoinen (siis ainakin muutaman sentin kanttiinsa) mokkula, luultavasti imusarjan puolella moottoria.
