kysymys lastun laitosta
  • Bemarimies
    • 85
    Miten boxissa (e36 325i 403) kaksi päällekkäin olevaa piirilevyä saa irti toisistaa? Tarviiko jonkun irroitustyökalun vai pitäisikö lähtee irti pelkästää muoviset kiinnikkeet reunoista irroittamalla? Miten irtoo piirilevy liittimestä? :shock:
  • JanisHell
    • 410
    Re: kysymys lastun laitosta
    Tossa vois olla jotain neuvoa. http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...ip_Install.htm
    325i -93 E36
    • fraatti
      • 4676
      Boksin takaosasta valkoiset nastat katkeavat keskeltä levyjä erilleen vääntämällä.
      Ylemmän levynkeskeltä valkoinen tappi painetaan pohjasta läpi.
      Ylimmän liitinrivin reunoissa olevat klipsut auki. (pinnit lähtee ylemmän levyn mukana irti)
      Johto joka yhdistää levyt niin suoraksi kuin mahdollista eli ylempi levy on takapää ylhäällä.
      Pienellä talttapääruuvarilla avittaa levyä ylimmän pinnirivin päältä (siis sen sisältä mihin johtosarja tulee) ja samalla vetää levyn sitä puolta taaksepäin.
      Ja sama toiselle puolelle..
      Ja siinä se lastu onkin valkoisen muovin alla.
      Ruuvarilla vanha varovasti irti ja uusi samoin päin tilalle. Eli päässä oleva kolo samaan suuntaan.
      Toi kaksiosainen boksi on kaikista hankalin noista mutta maltilla siitä selviää.. aikaa tosin voi ensimmäisellä kerralla kulua kauan..
      F11 535dX LCI
      • fraatti
        • 4676
        Originally posted by JanisHell
        Toi on yksilevyisen boksin ohje..
        F11 535dX LCI
        • Bemarimies
          • 85
          Kiitos ohjeista! Kokeilen uudelleen kun kerkeän!
