3.0 M3 ja ulahdus käynnistäessä
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Eli kun auton käynnistää niin kuumana lähtee usein ulina, joka loppuu kuitenkin pian. Kylmänä ei koskaan, eli liittyy varmasti lämpölaajenemiseen. Yritetty paikallistaa, mutta ei saa selvää mikä ääneen päästää. Mikään hihna se ei ainakaan ole. Muuten toimii ajossa täysin ja kone käy siististi.
    Toinen on, että käynnistäessä ei aina lähde ensimmäisellä käyntiin, mutta joka kerta vähintään toisella. Mielipiteitä voiko liittyä tuohon "ulahdukseen"? Kampiakselin asentotunnistin? Missähän mahtaa tarkalleen sijaita?
    Nyt on onneksi puoli vuotta aikaa purkaa vaikka osa kerrallaan irti ja tarkastella, kun auto on seisomassa. Vinkeistä olisin kuitenkin kiitollinen.
  • Lanttu
    • 1643
    Oletko kokeillut käynnistää niin, että 1) vaihteisto on vapaalla ja kytkin ylhäällä ja 2) vaihteisto vapaalla sekä kytkin pohjassa? Tuleeko tästä eroa ääneen?
    Edit: kampiakselin asentoanturi löytyy kampiakselin hihnapyörän/värinänvaimentimen luota. Siinä on sellainen hammastettu kehä, josta anturi saa asentotiedon. Aika tarkkaan termostaattikotelon alapuolella näkyy kyseinen anturi, kiinni yhdellä ruuvilla.
    • Dandy
      • Apr 2003
      • 1438
      Eipä vaikuta. Kiitoksia tuosta kampiakselin asentoanturin paikasta. En kyllä oikein usko, että sekään voisi minnekään ottaa kiinni, mutta pitää tutkailla.
      • Nipsu
        • Apr 2005
        • 202
        Startti jää laahaamaan käynnistyksen jälkeen?
        • Pluto
          • 1860
          • Raisio
          Starttimoottorista laakerit loppu? Siis jos ulisee vain kun starttaa ja ääni vaimenee heti starttauksen jälkeen.
          BMW F32 435d
          • Dandy
            • Apr 2003
            • 1438
            Tuota isän kanssa veikkailtiin kun yritettiin paikallistaa, mutta ei tuntunut lähtevän startin suunnalta tuo ääni. Hämärä homma, etenkin kun kylmällä koneella ei kuulu koskaan.
