Herätevirta jäi "päälle"
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    "Herätevirta", eli kun avaimen siirtää siihen asentoon että sähköt menee päälle, jäi nyt päälle vaikka avaimen otti pois.
    Miten tuo nyt on mahdollista?
    Meinasin nousta autosta pois, mutta huomasin että semmonen lisävalo mikä autossani on, jäi palamaan. Katsoin myös takakontiin niin vahvistinkin oli päällä. Sulakeboxi auki ja jokainen sulake yksitellen irti ja takaisin, ei vaikutusta.
    Oli sitten vähän pakko irroittaa se herätevirtakaapeli vahvarista, ettei oo aamulla akku loppu.
    Missä vika nyt sitten oikein piilee?
    Jos kerran sulakkeiden poistamisellakaan ole vaikutusta
    Nyt sinne tulee niin kuin jatkuvaa virtaa, vaikkei sais. Virtalukossa vika?
    Wtf
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Virtalukon pohja.
    • |makke
      • 847
      • Vaasa
      Perse.
      Voiko korjata?
      En oo ikinä tommosta avannu et onko monimutkanenkin systeemi?
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11819
        heh...uusi maksaa 40€ kl-varaosilla
        Ratti irti, ne suojamuovit siitä ohjaustangon ympäriltä pois ja eikun vaihtamaan. Menee noin puoli tuntia max tossa hommassa
        Kannattaa muuten sitten laittaa joku merkki siihen siihen ohjaustolppaan ja rattiin samaan kohtaan niin ei mene koko iltaa siirrellessä sitä rattia sitten suoraan
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Ja kolvi taitaa olla pakollinen varuste kun tuota vaihtaa. Mutta ei tosiaan mikään ihmeellinen homma.
          t.Ville
          • Rocla
            • 7692
            t.Ville
            Ei yleensä...
            lienekkö sitten joissain malleissa toimitus ilman johtosarjaa ?
            Eroa tarvikkeen ja OEM osan välillä?
            Mitä noita olen itse katsellut, niin kyllä niissä johdot seuraavalle liittimelle tulevat mukana.
            Olli.
            • |makke
              • 847
              • Vaasa
              Niin siis siihen saa sen pohjan erikseen?
              Vanhat avaimet käy sitten edelleen eikö?
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                Mutta havaitsimpa taas jotain henkimaailman asioita.
                Kun mulla on semmonen lisävalo kiinni herätteessä, kuin myös vahvistimet, niin nyt kun otin avaimen pois, niin valo kyllä sammui, joten ajattelin että tietenkin vahvarikin sammu. Vitut se mitään sammunu, vaan oli päällä koska herätteeltä tuli sinne virta. Kysymys kuukuukin, miksi se valo sitten ei palanut
                Pitänee repii soitin pois ja tutkailla, mutta hassulta tuntuu.
                • |makke
                  • 847
                  • Vaasa
                  Vielä hassumpaa on se, että kun menin ostamaan semmosen 70 centin on-off-napin ja ajattelin väliaikaisesti korvata herätteen jatkuvasta, mutta ton kytkimen kautta, niin yllättäen kaikki toimi niin kuin pitääkin
                  No ei haittaile yhtään.
                  • Jeff
                    • Jan 2003
                    • 202
                    • Mämmilä
                    Tottakai, ellet vaihda myös lukkosylinteriä. Lukon pohja on erillinen osa lukkosylinterin alla, jota se lukkosylinteri käyttää.
