Iso Ajotietok. Pienen Tilalle
  • segru
    • Dec 2003
    • 133
    • HKI
    ISO AJOTIETOK. PIENEN(KELLLO/PÄIVYRI/ULKOLÄMPÖ) TILALLE
    PÄHKÄILIN TOSSA PITÄÄKÖ HOMMATA MYÖS BC NAPILLINEN VILKUNVIIKSI
    KUN EI OLE TOTA NÄYTTÖÄ MITTARISTOSSA !?
    MITÄ PITÄISI OLLA ETTÄ SAA ALKUPERÄISEN VAKIONOPEUDEN SÄÄTIMEN TOIMIMAAN? EI TAIDA PELKKÄ VIIKSI RIITTÄÄ!?
    aUTO 525 TDS -95
    kantapään kautta!
    1200gs adventure -08
    318is class II -94
    323i -84
    320i/323i -85
    320i/6 -81
    325i coupe -92
    A4 1.8tq -01 ???
    ex.16 x BMW + paljon muita
  • Happo
    • 922
    • Kauhajoki
    Vakionopeussäätimeen pitäisi pelkkä viiksi riittää, koska se on toteutettu moottorinohjauksen kautta elektronisesti.
    Rakennusohjeet ja keskustelua aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....peuss%E4%E4din
    Ajotietokoneeseen ei tarvitse sitä napillista vilkunviikseä, jos luonto antaa myöten painella niitä nappeja sieltä tietokoneen taulusta.
    Täällä ongelmanratkontaa koskien ajotietokonemuutosta:
    Searchilla löytyy vielä paljon lisää aiheesta.
    Ford S-Max 2.0
    Kilpuri VW Golf III VR6
    F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
    • segru
      • Dec 2003
      • 133
      • HKI
      Jepulis kiitokset Hapolle !!
      kantapään kautta!
      318is class II -94
      323i -84
      320i/323i -85
      320i/6 -81
      325i coupe -92
      A4 1.8tq -01 ???
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Tarkista käyvyys
        aUTO 525 TDS -95
        Tarkista tietokone pesän käyvyys muistelisin, että ei mene
        heittämällä siihen pesään missä on kello,päivyri ja
        ulkolämpätilakello....elikkä jos sinulla on kyseinen
        tietokone siis iso ...ota omasi irti ja sovita sitä siihen pesään....joudut todennäköisesti vaihtamaan koelaudan
        sen osan johon ajotietokone tulee...silleen....
        Terveisin 325E
        • Tom1s
          • 669
          Terveisin 325E
          Iso ajotietokone on pidempi kuin digitaalikello siksi se ei mene suoraan samaan paikkaan. Ongelma korjaantuu sillä että leikkaa pohjapäädyn pois ja laittaa liittimen käsin ajotietokoneeseen kiinni.
          Huomaa että 525TDS vaatii omanlaisensa ajotietokoneen(tai toisinsanoen omanlaisensa koodauksen ajotietokoneen sisään että toimii)
          Mulla on yksi alkuperäinen 525TDS koodipalikka jos joku tarvitsee.
          F31 328i M-Sport
          • segru
            • Dec 2003
            • 133
            • HKI
            Tilattu guntteriltä ihan TDS:n ajotietsikka ebaystä hintaan 107e sisältää rahdit!
            Vois yrittää vaikka tehdä kuvasarjan tosta vaihdosta!
            Ja myös tosta vakkarin asennuksesta!(tätä ei vielä hommattu)
            kantapään kautta!
            318is class II -94
            323i -84
            320i/323i -85
            320i/6 -81
            325i coupe -92
            A4 1.8tq -01 ???
