Eli e36 sedan ja vikaa keskuslukossa :? kun laittaa ovet normaalisti lukkoon, niin lukot aukee saman tien uudestaan, eli ei pysy lukossa. onko kuskin ovessa joku säätö mahdollisuus?
keskuslukko reistaa...
Mulla saman tyyppisiä ongelmia..
Repsikan puolelta keskuslukko toimii moitteitta, mut kuskin puolelta ei repsikan puoli aukea. Ja kun hälyttimen ohjaimella avaa kuskin puolen, menee ovi heti ekalla kerralla kiinni. Toisella kerralla aukeaa, mut repsikka ei aukea siis sieltä koskaan..
Kummalla puolella mikrotunnistin rikki tai mitä muuta vikaa vois olla..???E36 320iA Coupe, vm.-92
Hälyttimen logiikka pelaa siis tavallaan kuskin puolen lukon mekanismilla. Kysyin, oisko hälyttimen keskuslukon voinut kytkeä toimimaan repsikan logiikalla, mutta sanoi et ei oo merkitystä. Keskuslukko pitäis korjauttaa, nii hällärin napistakin sitten toimis kaikki ovet hyvin...E36 320iA Coupe, vm.-92
e36 keskuslukko reistaili
Mulla oli samaa vikaa et laittoi sitten napista tai avaimella lukkoon ni aukes heti, tuli käytyä monet paikat läpi että vika löytyi, kuskin oven lukon vastakappaleessa oleva kytkin oli kulunut eli ei painunut tarpeeksi syvälle.
korjasin sulattamalla siihen uutta muovia. täs viel kuva siit.
BMW e36 325ia vm.91
Exät:
e28 520i vm.82
e30 320i vm.89
e36 325i vm.93
e30 316i vm.88
e30 325/327i vm.89
e23 732ia vm.84
e34 520i touring vm.95
Mullakin vastaavaa ongelmaa. Aluksi Keskuslukko "toimi" just noin eli ponnautti aina ovet uudestaan auki mutta siinä se ero että sama toistui molemminpuolin autoa ja aina jossainvaiheessa sillointällöin kun auto oli sillä tuulella niin lukitus toimi normaalisti.Originally posted by Mr_JEli e36 sedan ja vikaa keskuslukossa :? kun laittaa ovet normaalisti lukkoon, niin lukot aukee saman tien uudestaan, eli ei pysy lukossa. onko kuskin ovessa joku säätö mahdollisuus?
Nyt sitten nykyään keskusukkoni on täysin mykkä. Sulakkeita ei ole palanut mistään ja hälytintä ei ole kytketty keskuslukkoon. Mikä sitten tässä mättää??
-91 e36 sedan
EDIT: Noniin tarkistin kaikkien ovien kytkimet ja ne näyttäis liikkuvan normaalisti, sekä ne eivät ole kuluneet mielestäni erityisenkään paljon je ne naksuu ihan nätisti.
Onko kenelläkään koskaan hajonnut tuo keskuslukon ohjausboxi tuolta hanskalokeron takaa??
jos se vaikka olis mykkä...Last edited by JTMD; 02-07-2006, 13:02.-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Onko kellään lisäideoita?
1. Takakannen johtosarja on nyt varmasti kunnossa
2. Sulakkeet käyty läpi
3. Ovikytkimien toiminta omasta mielestäni ok.
4. takaluukun lukon toiminta tarkastettu.
Eli k-lukko ei sano vieläkään mitään. pitääkö tässä alkaa heittelemään voltteja ja hyppimään päällään
Seuraavana tarkistuslissassa:
5. kuskin jalkatilassa jotain liittimiä
6. Johtojen läpiviennit eli johtojen tarkistus ja mittailu
7. Moottorien kunnon tsekkaus
8. Ovikytkimien tsekkaus mittarilla
9. releiden ja sulakkeiden tsekkaus kaikkialta autosta
10. Keskuslukon yksikkö, sit se joku "Central body electronics" sen jutut
Jumalaton duuni... tuun tänne kertomaan mitä saan aikaiseksi jos vaikka toimis.
Samalla vois tehdä jonkun vianhakulistan mikä on auttanut kenelläkin keskuslukon kojaamisessa kun näitä topicceja on se 1500 kappaletta mutta kaikilla ne viat ei ole siltikään korjaantunut.
Jo vaikka saisi valmiiksi jonkun korjausohjeen minkä voisi lisätä tuonne ylös pysyvästi näkymään että kaikki löytäis sen sieltä helposti?Last edited by JTMD; 03-07-2006, 12:33.-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Jos tarvitset keskuslukon ohjainmodulia, laita privaa. Olisi yksi ehjä ylimääräinen. Itsellä vaihdettiin -91 320:iin molemmat etuovien moottoritkin ja loppujen lopuksi korjaantui kuljettajan ovilukon vastakappaleen/sisävalokytkinsysteemin vaihdolla (30 € Metro-Autosta).
noniin nyt "toimii".
Vikaa oli edellisen omistajan tekemissä teippiliitoksissa boksille menevissä johdoissa ja takaluukun johtosarjassa jossa myös oli teippiliitoksia.
Tämän jälkeen alkoi keskuslukko heräämään... mutta pompsautti ovet aina uudestaan auki.
No viimeinen ja kolmas vika löytyi kuskin oven ovikytkimestä. Siirsin oven vastakappaletta missä tuo kytkin oli n 2,5mm taakseppäin niin alko ovetkin loksumaan kiinni.
Ajossa saattaa vielä sisävalo syttyä maagisesti palamaan joten epäilen että lukon vastakappale pitää uusia missä tuo kytkin on.
-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
