Sisäpeili lähti irti?
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Millä liimalla ootte sisäpeilin kiinnittäneet tuulilasiin? Mitä liima on maksanut? Aattelin et käviskö huoltamolta kysäsee jos ne vähä jankkia siihen tökkäis ja ite painas kiinni.. tarviiko sitä paljon lämmitellä?
  • Dr_ink
    • 402
    joskus yritettiin johonki peliin liimata. vaikka kuinka putsas pinnat jne ei auttanut ku turvautua ko. tarkoitukseen tarkoitettuun liimaan. Terosonilta ainakin pitäs löytyä.
    - Trying is the first step towards Failure -
    • FlyingFinn
      • Dec 2005
      • 680
      Satuinpa juuri viime viikonloppuna liimaamaan yhteen autoon peilin kiinni. Hain Motonetistä paketin tähän tarkoitettua liimaa. En muista merkkiä mutta paketissa oli sellainen vihreä ampulli aktivaattoria ja liimaputkilo. Maksoi muistaakseni 6,90. Pinnat ensin puhtaaksi ja sitten aktivaattori ja liima ohjeiden mukaan ja siihen jämähti. Liima otti kiinni alle kahdessa minuutissa. En viitsinyt pidempään edes painaa sitä lasiin kiinni. Ainakin toistaiseksi on pysynyt.
      • Juho_P
        • Dec 2005
        • 313
        • p-pohjanmaa
        Pikaliimalla pysyy tasan niin kauan kun joku siihen koskee. Tyttökaverin autosta liimasin pikaliimalla ja pysy yli puoli vuotta.
        Sitte kaveri kävi ratissa kokeileen ja heti tarras peiliin.
        pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
        • sirius18
          • Dec 2002
          • 137
          Kerran olen oman autoni sisäpeilin käynyt liimauttamassa ihan tuulilasiliikkeessä, koko operaatio maksoi 5 eur ja on nääs pysynyt paikoillaan sen koomin. Enpä viittisi itse alkaa töhertelemään tuolla hintaa kun kummiskin ennen pitkää halvoilla liimoilla irtoaa.
          • dudeb
            • 240
            • Nowhere
            Varmaan jossain liikkees sama käydä.
            Eikö se muuten mene leimalta läpi ilman peiliäkin?
            • Kentsu
              • 1397
              Menee läpi jos on molemmat sivupeilit. Jos katsastusmies uikuttaa pyydät tarkastamaan tieliikennelain. Jos taustapeili on, sen on oltava E-hyväksytty. Tähän liittyen myöskään takalasin läpi ei tarvitse henkilöautossa nähdä ollenkaan.
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
