Äänimerkki pimeni + ratinirrotusta???
  • Kilpuri
    • 831
    Per..les, äänimerkki hävisi ratista painamalla! :( oviasujettaesa tuuttaa (varashälytin), mutta muuten ei. Missäköhän vika saattaisi piillä? Voisiko ratissa olla kosketushäikkää? Voiko bägiratin avata ilman pelkoa siitä, että se tulee silmille? Miten? :?
    ps. sulakkeet tarkistettu
    Onko muuten e36:een ollut tarjolla monia umpioita?? Näyttäisi siltä, että toinen on vaihdettu, sillä toiseen ajovaloon tulee H1:nen ja toiseen H7:a. Kumpi -96:ssa tulisi olla??
    Ja vielä sellainen juttu, että mistä ilmastoinnin huohotusveden pitäisi valua pois?? Mulla tulee hieman keskikohtaa edempää aina läikkä vettä, kun auto on parkissa. Onko OK?
    Now: 525xd -09
    Ex: 330d -07
    Ex: 328i -96
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    jos rupeet bagillistä rattia repiin irti, niin muista ottaa akusta piuha pois puoltatuntia ennen operaatiota ettei tuu "pussit" silmille :wink:
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
    • Jukkis30
      • 371
      Eihän toi oo silmille paukahtanu vaikka irti käyttäny..piti johtoja tinailla ku ei merkkivalo toiminu..
      • Rahu
        • 6465
        H7 pitäis olla ja ilmastointi tiputtaa juuri sieltä mistä kuuluukin :!:
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Kilpuri
          • 831
          Nonni, tööttää ei saa ilmeisesti kuntoon ainakaan ilman, että rattia kopluaa, olisiko maa vika ratin kehällä? Voiko sen pelkän töötän kannen irroittaa "tuvallisesti" tyyliin vetämällä ilman että bägi tulee naamalle? Ratin malli on kuvassa.
          Now: 525xd -09
          Ex: 330d -07
          Ex: 328i -96
          • copy1
            • 236
            • Tampere connection
            Mä sain ainakin turvallisesti ton saman ratin irti kaks ruuvia siellä takana niin lähtee bäkki irti..!! :?
            Ajaa yhtä hitaasti kuin vanhat ihmiset nussii.('')
            E36 Cabrio
