Bensiiniletkuista?
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Bensiiniletkuista?
    Elikkä olen tässä joutunut tilanteeseen et pitäs uusia polttoaineletkuja. Olen tässä miettinyt et kannattaako laittaa teräspunosletkut muunki ku hienon ulkonäön takia? Et onko niistä jotain suurempaaki apua? Vai tyydynkö perinteisiin kangaspunosletkuihin? Kuka tunnustaa et o laittanu ne letkut pelkästää ulkonäön vuox?
    Ps. minkälainen homma se o asentaa teräspunosletkut kotikonstein :think
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • Rocla
    • 7692
    Jos käytät terässukalla päällystettyä normaaliletkua, ihan samanlainen homma kuin normiletkutkin, hieman vain työläämpää leikata.
    Jos taas tavoittelet niitä race vehkeissä tavattuja "A/N"letkuja, varaudu siihen että joka ainoan liitospisteen rakenne pitää muuttaa ja letkunpäät ja niiden nippelit maksavat helposti sata euroja. Liskäksi noiden nippojen tekeminen vaatii hieman harjoitusta.
    Tuon normaalin teräspunoksella päällystetyn letkun käytöstä ei taida olla normaali katuautossa sen suuremmin hyötyä kuin haittaakaan, kunhan vain letku on tarpeeksi korkelaatuista. Muista kuitenkin, että teräspunos johtaa sähköä, Suomessakin on poltettu autoja, kun letku on joko käytössä tai asentaessa osunut johonkin virralliseen liittimeen(lähinnä laturin ja startin päät) ja toisesta päästä maahan.
    Olli.
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Voit myös laittaa alkuperäistyylistä kumipäällysteistä letkua jonka kudos (kangas tms) on kudottu kahden kumikerroksen väliin.
      Se kangaspunottu josta puhut on omasta mielestä vähän epäsiisti, kerää likaa kudosten väliin ja näyttää vuosien päästä kuluneelta. Siitä ei näe myös mahdollisia murtumia koska kangas on päällä.
      Teräskudottu pitää laittaa siististi klemmarilla kiinni koska muuten päät alkavan harottamaan ajan kuluessa, yleensä jopa heti leikkauksen jälkeen. Muuten se on siistin näköistä.
