Molemmat penkinlämmittimet pimeänä + pari muuta
  • Kalle Ahonen
    • 30
    Onko tietoo missä vika kun ei kumpikaan penkinlämmitin lähde päälle. Aikanaa toimi molemmat ihan ok. Saattaa olla että kun oli akunkenkä vähän aikaa irti niin sen jälkeen ei ole toiminut, eli siis pitäskö nuo käydä "aktivoimassa" jossain pajalla? Samoin ratista ei toimi sisäilman kierto. Eikä sadetunnistin toimi oikein, eli pyyhkii tasaisin väliajoin ei siis sateen mukaan. Auto on facelift -00 530dat
    -Kalle-
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    katoppa sulakkeet...
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Kalle Ahonen
      • 30
      Juu niitä ajattelinkin mutta kyllä ne näyttäs olevan kunnossa!
      • Kalle Ahonen
        • 30
        oli se sittenkin sulake...
        ... eli siis jonkun ohjain yksikön sulake oli palanut. Nyt taas toimii.
