Announcement
No announcement yet.
Automaattilaatikon sopivuus, tietääkö kukaan?
  • ShK
    • Nov 2006
    • 3
    Sopiiko -88 vuoden 735:sen automaattilaatikko -89 vuoden 535, kun kummassakin lootassa lukee 4hp-22? Vai onko 700-sarjan loota pitempi tai jtn muuta?
  • vitonen
    • 139
    Onko kyseessä sähköohjattu EH-laatikko?
    Sähköohjatun laatikon venttiilipöytiin tehtiin muutoksia vuoden 89 lopussa. Tuo 735ia 88:n laatikko on juurikin tuota vanhempaa mallia jossa on 8 pinniä. Pinnien lukumäärä pitää tarkistaa laatikon päästä, eikä auton pään liittimestä. Autonpäässä liittimessä on aina 8 reikää.
    Voit tarkistaa, et onko sinulla 535:ssa uudempi vai vanhempi venttiilipöytä seuraavasti:
    Kaiva ohjausboksi vänkärin jalkatilasta kajarin takaa esille. Mittaa yleismittarilla ohmialueella liittimien 1-22 välistä, jos vastusarvo on luokkaa 5-7 Ohm -> kyseessä on vanhempi malli joka sopii yhteen ton 735ia -88:n laatikon kanssa.
    Jos vastusarvo on luokkaa 30-35 Ohm -> se on uudempaa mallia, eikä 735ia -88:n laatikko siihen sovi.
    Tai sopii, mutta ohjausboksi ei. Ja boksin vaihtoa ei kannata paljon miettiä, jos ei ole valmis kaikkien johtojen paikkoja vaihteleen.
    Jos kirjotin jotain väärin niin korjatkaa!
    nimim: väärän laatikon vaihtanut..
    • ShK
      • Nov 2006
      • 3
      Kiitoksia tiedosta! Jonku valkoisen rasian tosiaan sieltä löysin, mutta miten tuon saa auki ehjänä?
      • vitonen
        • 139
        Oliskohan se valkoinen vain liitin?
        Boksi on jotain kirkasta metallia, kiinnitetty 3:lla ruuvilla kajarin yläpuolella olevaan peltiin. Se liitin vain kyllä näkyy, mut täytys sen päästä jotain löytyä.
        Liitin irtoaa sen päässä olevasta metalliklipsiä vääntämällä + molemmilla puolilla olevia muoviklipsejä vääntämällä.
        Se pää mihin johdot ei tule, on tavallaan saranoitu.
        • ShK
          • Nov 2006
          • 3
          Kävikin niin että lootan myyjä halus ostaa multa auton. Kirjoittelen tähä threadiin jos saan tietää miten hänellä lootan vaihtoi sujui. Kiitoksia neuvoista joka tapauksessa!
