Tarvikevalojen huurtumisesta.
  • Beast_Man
    • Jun 2006
    • 911
    Omassa e36:ssa on FK:n enkula valot kiinni eivätkä ne vuoda vettä, mutta ihme huurretta kertyy lasin sisäpintaan nyt kun ilmat kylmeni.
    1. Onko jotain special kikka kolmoista millä estää lasien huurtuminen?
    2. Kun ykköskohta selviää niin millä ennestään siellä olevat huurahdukset saa pois? Koitin antaa lämpöä jospa huurre haihtuisi pois, mutta ikäväksi huomasin että kristallille sisäpinnalle jää matan värisiä läikkiä...
    Saman huurtumis ongelman olen myös huomannut "kristalli" sumuvaloissa.
    Hakkarainen approves this post.
    X5 4.4i -2003
    E36/8 Z3 Coupe 2.8 -2000
    E46 325Ci 2001
    E39 528iA Shadowline -96
    E36 325i coupe -92 "afterburner"
  • Spetke
    • 3447
    • Janakkala
    Onko noissa tarvike / tuning valoissa mitään ilmanvaihto kanavia / reikiä sielä umpion takana?
    -Tarviihan niiden hengittää, umpio ei saa olla tiivis "pullo"
    • Harrison
      • Dec 2004
      • 1529
      • Iisalmi
      Mä oon ainakin tiivistelly FK-umpioita vähä sikamassalla. Ilma aukon tein yläpuolle umpiota, niin eivät ole sen jälkeen keränny paskaa sisään.
      Ja jos umpio pamahtaa paskaks, niin ei auta kun kärsiä tappiot(massaus)---> eli ostaa uudet umpiot kokonaan.
      Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
      Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
      Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
      Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
      Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
      EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
      • AMP
        • 536
        Mulla kanssa kerää huurretta. Ainakin sen jälkeen kun jouduin vaihtamaan kumpaankin ne 8 parkkipolttimoo jotka palo peräjälkeen. Nyt ei oo poltellu kun on vähän tehokkaammat. Ite ajattelin laittaa sikamassaa saumoihin tai muuta tiivistys massaa. Xenonit ajattelin laittaa fk:n valoihin. Kai ne niissä pelittää. Voi olla että vuotaa kosteutta sisään myös niistä polttimonvaihto kansista:think
        Toista asiaa: Onkos teillä käynyt E36 fk:n valoihin korkeudensäätö suoraan kiinni?? Itellä vasta toiseen autoon valoja siirrettäessä pitäis yrittää sorvata ne moottorit sinne. Toiv käy heittämällä.??
        e65 730d
        Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
        • Jesper
          • 1448
          Korkeudensäätöä ei ainakaan mulle saanu kiinni. Se sähkömoottorin "tappi" on huomattavasti pitempi kun valojen oma...
          • Beast_Man
            • Jun 2006
            • 911
            Mihinkä kohtaan about teit reiät?
            X5 4.4i -2003
            E46 325Ci 2001
            • Kilpuri
              • 831
              Hieman ehkä offtopic - kommenttina. Halvalla ei saa hyvää! Hellan umpiot ei huurru / toimi akvaarioina. Korkeudensäädöt istuivat/toimivat hienosti ja polttimoiden vaihdot on helppoja ja kumit tukusia.
              Kannattanee siis joskus aina miettiä mistä säästää sen 50-100€.
              Now: 525xd -09
              Ex: 330d -07
              Ex: 328i -96
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Mutta kysytäänpäs tähän notta käykös noihin hellan umpioihin korkeudensäätömoottorit ( v*ttu mikä sana ) boschilaisista..?
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Kilpuri
                  • 831
                  Itse laitoin alkuperäiset ihan plug and play - tyyliin. Valoina 1996 328i vakiot, merkkiä en muista.
                  Now: 525xd -09
                  Ex: 330d -07
                  Ex: 328i -96
                  • Harrison
                    • Dec 2004
                    • 1529
                    • Iisalmi
                    Kerpele kun olis säästänykkii ton verran
                    Beats man: Siihen polttimo koppien yläpuolelle tekasin.
