Keskikyynärnoja
  • Noesoe
    • 104
    Keskikyynärnoja
    sattuisko kellään oleen tuota räjäytys kuvaa kyseisestä asiasta.
    Auto: E36 Sedan.
    Kiitos
    Edit. Nyt olis hyvät neuvot kalliit. miten tuon lepuutustuen saa irti tuota tuki/keinu systeemistä. koska se ei mahdu meneen tosta reiästä kokonaisena..
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Ootko tuolta kattonu:
    http://www.realoem.com/bmw/select.do...el=325i&arch=0
    Itse en voinut etsiä kun et tarkempia tietoja antanut autoista eikä ole kovin hyvää tuntemusta noista e36:sista.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • Noesoe
      • 104
      jep kiitti. itte ku en tietäny kyseistä osotetta.
      hmm mitenköhän tuon lepuutustuen saa irti tosta tuki rakenteesta..??
      • SSi
        • 163
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=51&fg=35
        Ensin kyynärnojan ympäriltä kannattaa ottaa "ylimääräiset" muovit pois; osat 9,12 ja 14. Kyynärnojaa pitää kiinni osat 10 jotka on sisällä molemmilla puolin. Nosta kyynärnoja pystyyn ja työnnä etupuolelta ruuvimeisselillä pieni muovinen hakanen(tämä hakanen on siis osassa 10 ja putkessa on pieni reikä mistä tämän saa tökättyä irti) varovasti sisään ja vedä samalla osaa nro 10 ulospäin. Kun molemmilta puolin on nämä putkilot irti niin kyynärnojan saa nostettua pois paikaltaan.
        BMW E46 M3 Titan Silber
        BMW E61 535d M-Sport LCI
        • Noesoe
          • 104
          Kiitoksia neuvoista. helpottaa huomattavsti asiaa.
