Varaosanumerot?
  • Krynx
    • 908
    • á la Temmes
    Varaosanumerot?
    Tarvitsisi saada E30 320i kikottimeen vasen alapallonivel (ulompi) ja oikealle raidetangonpää. Mutta kun tuolta realoemilta katselee niin eihän tuolle pallolle ole varaosanumeroa :think http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=31&fg=05
    Ja sitten raidetanko on vissiin kokonaisuudessan toi osa numero 8 tässä kuvassa? Onko se vaidettavan kokonaan vai saako siitä vaihdettua tuon nivelmutikan erikseen?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=32&fg=25
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
  • Dr_ink
    • 402
    Jos et alkuperäisiä ole hankkimassa uskallan melkein suositella...
    - Trying is the first step towards Failure -
    • Krynx
      • 908
      • á la Temmes
      mistä näkee että kumpi on oikea. ohjauksen vaimentimella vai ilman?
      E39 525d -00
      E39 523i-96
      E30 316 -86
        Kato auton alle, onko sulla vaimenninta vai ei ?
        • Krynx
          • 908
          • á la Temmes
          Kuulin vähän juttua että näissä on kahdenlaista tukivartta. Aluminidistä ja teräksistä. Ja toiseen näistä ei vois vaihtaa palloniveltä. Eli kumpaan voi ja kumpaan ei? Mulla on ainakin silmällä katsottuna terästä ja ei ole sitä vaimentajaa.
          E39 525d -00
          E39 523i-96
          E30 316 -86
          • jani73
            • 4351
            Tuohon raidetangonpäähän nyt tuskin saa vaihdettua pelkkää niveltä, mutta luulisi nyt ainakin tuolle teräksiselle alatukivarrelle löytyväs esmes motonetista uuden nivelen. Vaihto tosin vaatii jonkinlaisen prässin, ei onnistu välttämättä ruuvipenkissä.
            • Krynx
              • 908
              • á la Temmes
              Juu raidetangonpää tulee kokonaisena siihen kierrejutulle asti. Ja siis teräksinen on se mihin pallon saa vaihdettua? Eli se vaihtuu oli prässiä eli ei
              E39 525d -00
              E39 523i-96
              E30 316 -86
